Isolation phonique cuisine et fixation éléments hauts
avatar - skippyjoss
17/01/2017 à 23h27
17/01/2017 à 23h27
Bonsoir à tous, j'ai fouillé un peu le forum et n'ai pas trouvé la réponse que je cherche, je m'excuse cependant si j'ai mal cherché Tire la langue Je suis en train de refaire ma cuisine. J'en profite pour isoler phoniquement le mur mitoyen qui laisse passer les bruits de la maison à côté (je fais de même dans la salle de bain au dessus, mais c'est un autre sujet). Technique retenue : rail de 45 avec laine de verre + 2 plaques de BA13. J'attaque cette partie cette semaine. Vient ensuite la partie aménagement de la cuisine elle même. Je compte mettre des éléments hauts (célèbre magasin suédois) sur le mur en question. Et c'est là que j'ai 2 gros doutes - Ma première crainte c'est la solidité de la fixation. Puisque j'aurai non pas 1 mais 2 plaques de BA13, est-ce que des Molly de charge max (40kg je crois) suffisent ? Ou des chevilles à expansion et verrouillage de forme (80kg semble-t-il) sont plus adaptées ? - Ma deuxième crainte : l'isolation phonique elle-même. Est-ce que faire des trous pour mettre des grosses chevilles ne va pas mettre à mal l'isolation ? Je vais pas perdre 8cm d'épaisseur de ma cuisine déjà pas très grande pour que ça ne sert à rien à cause des trous. J'ai lu que lorsque l'on peut anticiper les charges à poser avant de faire la cloison, on peut mettre des renforts (bois ou métal) entre les rails verticaux. Mais là encore je me demande si ça ne va pas à l'encontre de l'isolation elle-même. Bref, compte tenue de ces contraintes que me préconisez vous ? Un grand merci par avance à ceux qui ont déjà eu le courage de lire ce post jusqu'au bout Sourire
Message(s) : 17343
18/01/2017 à 08h16
18/01/2017 à 08h16
non des trous de vis ne vont pas altérer l isolation ,la meilleure chose pour mettre des meubles et c est tres bien de poser la question avant ,c est de doubler et de renforcer les montants
je mettrais des photos ,il faut coller et visser des tasseaux dans le montant ,et renforcer a l arrière ,j ai fait ce montage chez un ami ,qui soutient un radiateur de 80 kg ,uniquement avec 2 pattes a la base
il faut c est bien calculer l emplacement des fixations et de mettre des vis placo a décoitre
au lieu de mettre 2 plaques de placo ,il existe des plaques de platre spéciales contre le bruit
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
18/01/2017 à 10h40
18/01/2017 à 10h40
Quelques règles concernant l’accrochage et la fixation d’objets lourds à trouver sur ce site. Pour les charges supérieures à 30 kg, prévoir des renforts dans les ossatures métalliques.
Pour l’isolation phonique : là où l’air passe, le bruit passe (loi d’étanchéité). Veillez à décaler les joints de vos plaques de plâtre Clin d\'oeil et à faire la chasse aux fuites d’air et percements (joints mastic silicone). De même, l’emploi de plaques à isolation acoustique renforcée type Placophonique améliore l’efficacité d’un montage à vocation acoustique par rapport à l’emploi de BA13 standard.
L’acoustique est une chose complexe, surtout en rénovation, et les vibrations et donc les sons peuvent emprunter des voies que l’on aurait parfois pas imaginé : murs, canalisations, dalles si dalles communes, etc…
Une grande info en primeur ! Très bientôt, ces questions d’accrochage de charges lourdes et de résistance aux chocs ne seront plus qu’un lointain souvenir avec le lancement d’une nouvelle plaque révolutionnaire…
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 16
