Cuisine a rénover, choix de l’évier et du matériaux
Par Gildar
avatar - Gildar
Message(s) : 62
13/03/2024 à 12h03
13/03/2024 à 12h03
Je dois rénover une cuisine dans un appartement de station en montagne. J'ai déjà poser ma question ici, mais je pose ici pour connaitre de nouvelles "choses" avec le choix de l'évier.
Je suis obligé de changer le plan de travail, il est d'origine et il moisi par en dessous (le bâtiment à 40 ans). Le robinet bouge et je n'ai pas envie de le serrer à chaque fois (surtout qu'avant il était dans un autre appartement) pour qu'il lâche à un moment donné avec des locataires dedans.
Je vais en profiter pour changer le meuble d'origine en bas, l'évier la robinetterie et la plaque de cuisson. Je vous ai mis la photo avec les dimensions.
Je souhaiterai installer un évier compact avec un petit égouttoir. Mon choix serait avec ceux que j'ai indiqué, c'est à dire le "ELON 45 S" ou celui-ci. Je souhaiterai savoir si le trou pour la robinetterie pouvait se changer de place, qu'on soit pas obligé de percer le granit. Sinon, ça serait pour savoir aussi comment cela pourrait se faire.
Perso, je suis aussi "ouvert" à d'autres propositions de matériaux ainsi que d'autre marques d'évier et de robinet. J'ai vu ceux-ci, dont certains pourraient me convenir avec la robinetterie (droite de préférence).
Dans l'attente, je vous souhaite de bons travaux ainsi que d'excellentes journées.
On voit la paille dans l’œil de son voisin, mais pas la poutre qui est dans le sien.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
13/03/2024 à 22h34
13/03/2024 à 22h34
J'ai 2 évier Blanco Metra 45 S (un noir et un blanc) installés dans des appartements, ce sont de beaux éviers qualitatifs et à un prix qui m'a semblé raisonnable comparé à ce qu'on avait pu voir.
Les trous de robinets sont prépercés sur la face du dessous (un trou de chaque coté pour pouvoir installer l'égoutoir à droite ou à gauche) mais je pense qu'il n'y a aucune obligation à utiliser ces endroits pour poser le robinet. Si vous avez suffisamment de place sur votre plan de travail, ça me semble possible de faire un trou dans le plan de travail pour y installer le robinet.
Par Gildar
avatar - Gildar
Message(s) : 62
14/03/2024 à 09h21
14/03/2024 à 09h21
Bonjour et merci pour la réponse de Nicolas,
J'ai encore quelques questions. Sachant que mon plan de travail sera au total de 1250mm, j'ai déjà les plaques de cuisson (induction) qui font 288mm. Si je souhaite prendre cet évier, est-ce que j'aurai une distance suffisante avec les plaques pour éviter qu'il y ait des soucis?
Surtout, que certains locataires m'ont conseillé un petit plan de travail pour pouvoir couper légumes et autres.
Je vous ai mis les dimensions de la petite cuisine en PJ et je souhaiterai mettre le futur petit plan de travail pour découper en dessous des plaques de cuisson. Est-ce que cela ne gênera pas l'utilisation des plaques? j'ai entendu qu'il fallait une distance minimale pour l'aération.
Merci et bonne journée.
Par Gildar
avatar - Gildar
Message(s) : 62
04/04/2024 à 09h33
04/04/2024 à 09h33
J'ai acheté tous les ustensiles/matériaux pour réaliser la cuisine.
Question par rapport au plan de travail que je vais faire découper en magasin pour que ce soit plus facile de transporter. Est-ce qu'il faut que je laisse une petite marge pour raboter ensuite (du style 1 ou 2 cm)? Ou est-ce que je coupe aux dimensions que j'ai relevé, sachant que je n'ai pas encore démonté entièrement l'ancien plan de travail, j'ai juste enlevé évier, plaques et mitigeur.
Dans l'attente d'une réponse, je vous remercie.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
04/04/2024 à 11h09
04/04/2024 à 11h09
Il faut prendre un plan de travail aux dimensions identiques à l'existant avec au moins 1/2 cm en moins pour compenser les effets de dilatation. Il sera toujours possible ensuite et si il y a lieu, de le modifier légèrement à la râpe ou au rabot si il avait un peu de mal à rentrer. Une fois le plan bien en place, un joint silicone de finition sur le pourtour sera nécessaire et permettra le cas échéant de cacher un éventuel petit écart avec le mur.
Message(s) : 3159
04/04/2024 à 11h17
04/04/2024 à 11h17
Être obligé de réduire un plan de travail d'un ou deux cm peut s'avérer très contraignant à la scie à main sans scie circulaire électrique.
Par Gildar
avatar - Gildar
Message(s) : 62
08/04/2024 à 09h40
08/04/2024 à 09h40
Bonjour et merci pour la réponse,
J'ai du coup un plan de travail qui est un peu plus grand. Que je vais sans doute devoir réduire, est-ce qu'avec ce type de machine ca sera facile?
Message(s) : 3159
08/04/2024 à 17h58
08/04/2024 à 17h58
Possible oui mais facile, personnellement je ne sais pas !
Il faut essayer, ce que je n'ai jamais fait avec ce type d'outillage.
Par Gildar
avatar - Gildar
Message(s) : 62
09/06/2024 à 23h11
09/06/2024 à 23h11
 Travaux finis, j'ai un peu galéré... Je recommande une scie circulaire, mais ce n'est pas le même tarif.
Message(s) : 3159
10/06/2024 à 00h13
10/06/2024 à 00h13
Ok, merci du retour. Scie circulaire oui, c'est bien ce que je précisais auparavant.
Visiteurs non identifiés : 114
