isolation phonique et mise à niveau d’un plancher bois
avatar - bricolo7777
29/07/2016 à 21h51
29/07/2016 à 21h51
Bonjour, Je vais bientôt acquérir une maison avec un plancher bois à l'étage. Il y a deux choses que je souhaiterais faire : 1) Mettre un isolant phonique, pour notamment ne pas trop entendre le sol quand je marche (actuellement il y a juste le lino sur le plancher). Est-ce que mettre de la laine de roche sous du stratifié serait convenable ? Ou faut-il d'autres choses ? 2) L'étage du garage est aménagé/geable. Il y a une petite différence de niveau avec le reste de l'étage (2 ou 3 cm). En plus de l'isolation du point 1, qu'ajouter pour arriver au même niveau ? Merci d'avance !
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
31/07/2016 à 09h33
31/07/2016 à 09h33
ça existe la laine de roche speciale pour mettre sous-stratifié ?
Pour ma part, j'ai opté pour ce produit :
Resilient SYSTEM 10 de chez DURALAY
Je l'ai posé dans une salle de musique pour éviter que les vibrations sonores se propage à la dalle béton. Ca coute assez cher mais c'est efficace.
L'étage du garage est plus bas, ou plus haut ?
31/07/2016 à 13h55
31/07/2016 à 13h55
Merci pour la réponse. Je vais me renseigner. L'étage du garage est un peu plus bas.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
01/08/2016 à 21h53
01/08/2016 à 21h53
Si c'est plus bas, perso, je rajouterais des tasseaux, et un plancher OSB dessus.
Par contre, je n'y connais pas grand chose : à verifier que le plancher actuel peut soutenir tout ça, et calculer l'espacement des tasseaux pour supporter le nouveau plancher.
Membre(s) : foxx
Visiteurs non identifiés : 92
