J'ai percé 4 trous 16mm pour fixation de ballon d'eau avec tamis+barre fileté, dans un mur de briques creux mais à certains endroit il y a du ciments/mortier dur qui font devier le trou.
Sur la photo on voit que le trou a non seulement dévié de sa position initiale, et en plus part en diagonale en profondeur :
Il y a t il un moyen de rattraper cela ? Est il possible de forcer pour obtenir un trou droit à la bonne position de surface et en profondeur ?
Non là c'est foutu, le mieux c'est de percer plus gros et mettre une cheville chimique.
C'est justement le kit "cheville chimique" avec tamis qui demande à percer un trou de 16mm de diametre !
Si j'agrandi le trou, ça va etre trop gros pour le tamis ... Est-ce que tu veux dire que ça va tenir quand meme en percant beaucoup plus gros que 16mm qui est demandé dans la notice ?
Ah bon c'est déjà un trou de 16, je pensai que c'était une photo zoomée.
- Essai avec un plus petit foret "genre foret de 6" de rattraper le fond du trou.
- Pour ta question, oui un trou plus grand ça tient aussi bien.
- Non t'es pas obliger de refaire ton trou...si les 3 autres son bons"emplacements",
- celui ci même si il est 20 aura autant voir plus de résistance, puisque la résine chimique sera dans un trou fermé, alors que les autres sons dans un trou ouverts puisque c'est des parpaings creux.
- Mais si je n'attend pas que la resine chimique soit sec : comment je vais faire tenir le tamis 16+barre fileté au milieu du gros trou 20 ?
- Est-ce que la resine chimique est plus solide que de la brique ou meme beton ?
Donc le scellement chimique supportera un poids lourd (ballon d'eau 150L) sur une barre fileté scellée au milieu d'un trou beaucoup plus gros que la barre filetée, c'est ça ?
- si je bouche provisoirement avec une planche de bois l'autre coté du mur : je crains avoir du mal à enlever la planche de bois apres le scellement chimique
Visiteurs non identifiés : 86
