J'aurai voulu avoir plusieurs renseignements. Avec un ami, nous rénovons une très vieille maison (date de construction inconnue mais sans doute dans les années 1800) et nous avons un souci d'évacuation de douche.
Celle-ci va se situer au "rez de chaussée" mais, dans cette maison, il y a plusieurs sous niveaux.
En fait, la pièce principale est sur le même niveau que la future salle d'eau mais pour accéder à l'évacuation extérieure, il faut passer par une petite pièce (futur bureau) plus basse d'environ 50 cm.
Dans cette petite pièce, la chappe est de quelques cm juste au dessus d'un genre de hérisson sur la terre, très peu haut. L'ancienne évacuation passe sous cette chappe, je pense qu'au final, on refera une bonne chappe et on pourra y noyer le tuyau d'évacuation d'eau.
Le problème se situe au niveau de la "salle d'eau", l'ancienne évacuation passait par des coudes à n'en plus finir (des fuites dans tous les coins, l'horreur !) sauf que nous devons percer une porte dans le mur où "courraient" tous les anciens tuyaux.
Un ami m'a proposé de faire une saignée dans la dalle , peu profonde et peu large sur environ 4m de long pour faire passer dans la pièce le tuyau d'évacuation.
Je ne connais pas encore l'épaisseur de cette dalle mais, vu la hauteur du sol (en pente) dans la pièce suivante (une ancienne grange que nous réaménagerons également, d'où la porte), il y a au moins 20 cm de dalle, sans doute avec hérisson, sans doute avec du treillis soudé....
Donc mes questions sont les suivantes :
- Cette saignée est-elle réalisable sans fragiliser la dalle ?
- Que doit-on utiliser comme outil pour réaliser cette saignée, dans l'idée de faire du travail propre ?
Merci de vos réponses.
Coco
Ohé,
Pour faire court, si tu coupes le treillis tu vas bien évidemment fragiliser la dalle.
Bye
Visiteurs non identifiés : 4818
