je voudrais installer un petit abri de jardin contre ce grillage dans le prolongement des cuves à eau.
De souvenir, l'abri fait autour de 2,5m2. Le terrain est bien en pente et ma voisine aimerais que l'abri ne dépasse pas le grillage ce qui n'est pas évident : il faudrait que l'abri soit presque enterré côté cuve.
Comment procéder ? Faut-il couler une petite dalle et si oui de quelle épaisseur et en quelle matière (béton via mélange ciment/sable/gravier ou mortier ??) ?
Ou puis-je faire un support avec des pavé de récupération ou une autre méthode ?
Si mon abri n'est pas surélevé voir en dessous du niveau du sol, j'avais penser mettre un caniveau côté cuve pour orienter l'eau, qu'en penser vous ?
Merci d'avance
bonjour ta voisine ne peut te contraindre a ne pas dépasser le hauteur ,par contre ,voir aupres de ta mairie pour l distance entre le grillage et ton abri
Sauf que je ne suis pas sur d'avoir le droit de mettre mon abri contre le grillage/limite de terrain. ce qui est idiot car si je le met au milieu de mon terrain, ce sera encore plus moche y compris pour la voisine.
Bref, la question n'était pas juridique, j'ai demandé à ma voisine si cela la dérange cet abris de jardin, et elle m'a dit non mais qu'elle espère juste que ce ne soit pas beaucoup plus haut que le grillage.
Sur le plan technique, quelques conseils ?
j'en ai une dehors de cuve comme la tienne je l'ai mise sur des parpaings
ensuite avec des planches de coffrages qu'il me rester ( d'abord j'ai tout traiter )
après j'ai tout fixer autour et dessus
Merci, mais je ne cherche pas à protéger ou cacher les cuves. Je veux ajouter un abri à côté, plus précisément celui-ci : https://www.oogarden.com/prod-39953-Abri-metal-GRANT-3-3-m2-GRIS.html
Lien non valide
Béton féraillé 8 cm sera très largement suffisant pour 2.5m²
ou alors tu met des supports de Pieds à enfoncer c'est ce que j'ai fait pour ma Pergola que j'ai construit
et que j'ai mis sur la pelouse
C'est quoi des supports de pieds à enfoncer ? C'est pour surélever l'abri ?
Bonjour ,
sauf erreur c'est celui-ci
https://cdn.oogarden.net/Product/KJN/KJN-01347-Notice.fr.pdf
Hauteur 194 cm / 175 cm
Perso, dalle béton, d'aucuns le posent sur dalles gravillonnées ou plaques de clôture, à voir l'ancrage !
Lien non valide
merci à tous pour vos conseils, l'abri de jardin a été commandé et reçu, il me reste plus qu'à passer à l'action.
Béton ferrailé, cela veut dire que je dois acheté la grille métallique que l'on met dans les dalles ? Faut-il acheter le ciment, et du sable et gravier ou un mélange tout fait type mortier ?
Je me demande encore ce qui serait plus simple et si utiliser des pavé béton de 6cm que j'ai en stock ne serait pas plus simple (et plus facile à démonter si je le souhaite un jour)
si tu veux mettre tes pavés mais il va falloir fixer l'abri au sol
moi j'avais couler une dalle en béton treillis souder avec mélange
gravier , sable, ciment
savez-vous calculer les quantités de ciment, sable et gravier pour une dalle de 8cm sur 3,5m2 ?
Ca doit faire moins 1/3 de m3 de béton.
Qu'est-ce qu'un treillis soudé ? Je l'achète déjà soudé ? J'ai déjà acheté des treillis pour une dalle de 25m2 mais ils seront il me semble beaucoup trop grand pour 3,5m2.
En effet, je n'ai pas pensé à la fixation de l'abri mais avec la dalle le souci se pose également non ?
Visiteurs non identifiés : 42
