Besoin de conseils pour construire des carrés potagers
avatar - Samuelcrypto
Message(s) : 10
30/08/2023 à 16h26
30/08/2023 à 16h26
J'ai besoin de votre expertise ! Je compte construire quelques carrés potagers dans mon jardin et je me pose des questions sur le type de bois à utiliser. Je souhaite faire les choses bien, donc si vous avez des conseils sur la qualité du bois, le traitement nécessaire, etc., je suis toute ouïe !
J'ai l'intention de faire pousser principalement des plantes aromatiques comme du basilic, de la menthe, du thym et de la ciboulette, mais aussi pourquoi pas d'autres variétés afin d'y récupérer du CBD. Le CBD, ou cannabidiol, est une des nombreuses molécules présentes dans le cannabis. Contrairement au THC, qui est psychotrope, le CBD est principalement reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires, antalgiques et anxiolytiques, sans provoquer d'effet euphorique ou altérer la perception. La culture du cannabis pour l'extraction du CBD est soumise à des régulations qui varient grandement d'un pays à l'autre. Bien sur, avant de se lancer dans la culture de cette plante pour extraire du CBD, il est essentiel de se renseigner sur les lois et régulations locales afin de s'assurer que l'opération est légale et sécurisée.. J'aimerais donc un bois qui soit résistant à l'humidité et qui ne contamine pas mes futures petites plantes.
Avez-vous des suggestions de types de bois qui seraient les plus adaptés pour mon projet ? Et également, quelles sont les erreurs à éviter lors de la construction de carrés potagers ?
Merci d'avance pour votre aide et j'ai hâte de lire vos réponses !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/08/2023 à 17h03
30/08/2023 à 17h03
tu a le Douglas  ou le Mélèze  et si tu veu le faire en hauteur tu peu mettre des pieds  comme ça si il pleut
ton bois  ne sera pas emboucanE par  la terre
Par Zulu1
avatar - Zulu1
Message(s) : 5
04/02/2024 à 18h02
04/02/2024 à 18h02
Oui, prends du pin tout simple en magasin de bricolage. Au pire tu le traites avec une lazure mais ça peut contaminer ta terre. Mon carré potager est en pin non traitée. Cela fait quatre ans que je l'utilise sur ma terrasse (je le laisse dehors en hiver) et il commence seulement à se détériorer.
Par Frankd
avatar - Frankd
23/02/2024 à 09h21
23/02/2024 à 09h21
Dans un carré potager, il est important que le mélange contienne des matières organiques décomposées et un peu d'argile, sans quoi vous aurez beaucoup de mal à garder frais ce substrat.
dinosaur game
Par mbgdg
avatar - mbgdg
12/05/2024 à 18h52
12/05/2024 à 18h52
Bonjour les jardiniers
J'étudie aussi la mise en place de carré potager
Je me rends compte que le bois coute un peu cher et se détériore au fil des ans,
alors je viens de trouver une idée en me baladant et en regardant des jardins.
Pourquoi ne pas utiliser de la tôle ondulée en fibro ciment ? (coût environ 90 euros pour un rectangle potager de 3m x2m sur une hauteur hors tout de 75 cm, il faut compter environ de 10 à 12 € du m2 pour le fibro)
Évidemment l'onde devrait être mise verticalement pour la rigidité.
Je m'interroge néanmoins sur la rigidité pour une hauteur hors du sol de 50 cm avec 25 cm dans le sol. L'idée de base étant d'avoir un "CP" en hauteur afin de facilité le travail du jardinier (prendre soin de son dos est vital à tout âge)
Ma question est donc : QUID de la rigidité ?
Je vous remercie de m'avoir lu et j'attends avec impatience vos réponses
Christian
Christian
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4313
12/05/2024 à 19h25
12/05/2024 à 19h25
Mon avis : même avec un cerclage de renfort , la tôle ondulée en fibro ciment est un matériau fragile non prévu pour cette usage, gros doute cela casse facilement.
Peut-être du côté des plaques de clôture en ciment (coût  versus bois ?) ou maçonnerie parpaings ou briques pour le cachet, mais bon c'est fixe ?
le bois présente une facilté de mise en oeuvre et de réparation, certains utilisent des rondin (châtaigner qui resiste bien)
Le + Bo F
Message(s) : 18401
13/05/2024 à 11h06
13/05/2024 à 11h06
bonjour nous en avons fait en planche de chataigner ,acheter aupres d un négoce
l intérieur est protéger par des bandes de plastique membrane de fondation ,equerres métal dans les angles enfoncées dans le sol
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
13/05/2024 à 11h55
13/05/2024 à 11h55
Allez dans une scierie acheter des dosses, ça ne coute rien (5 euros le m² ici) et selon le bois ça tient des années.
Par mbgdg
avatar - mbgdg
13/05/2024 à 15h36
13/05/2024 à 15h36
je vous remercie de vos réponses
Je vais donc éliminer le fibrociment et m'orienter vers le bois
Une petite demande pour "alsaco" Pouvez vous m'éclairer sur le terme dosses ?
Bonne journée
Christian
13/05/2024 à 16h12
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
13/05/2024 à 17h37
13/05/2024 à 17h37
exemple
https://kameleonfactory.fr/construire-carres-jardin-potager/
Visiteurs non identifiés : 24
