Pourquoi ne pas visser une baignoire ???
Par ElsassBoy
avatar - ElsassBoy
26/07/2020 à 16h49
26/07/2020 à 16h49
Bonjour tout le monde, Je vais installer une baignoire pour la toute première fois. J'ai donc pris un max d'infos sur le net et je vais le faire dans les règles de l'art en la posant sur des tasseau qui seront fixés au mur. Mais je me pose une question : Pourquoi ne peut-on pas visser la baignoire contre les mur ? Sans la percer bien sur mais en "pincant" la partie qui est censée etre posée sur les tasseau avec des pattes ou rondelles. Je me doute qu'il y a une raison si personne ne préconise cel. Pouvez-vous m'aider à la trouver ? Ca me parait tellement plus stable avec des vis pour que ca ne bouge plus du tout. Merci d'avance.
Message(s) : 17341
26/07/2020 à 17h51
26/07/2020 à 17h51
la raison est tres simple ,la baignoire a la pose est vide ,mais lorsque tu mets de l eau et quelqu un dedans ,la baignoire bouge avec le poid ,donc risque d arrachage des tasseaux
le poid certainement pres de 100 kg en plus
Message(s) : 8360
26/07/2020 à 18h04
26/07/2020 à 18h04
Je complète les remarques de Takafer;
On peut supposer que la baignoire en question est en résine ce qui impose qu'elle soit montée sur des pieds. Ce sont les pieds qui supporteront le poids de l'ensemble (eau+baigneur) mais il est fortement recommandé d'appuyer la périphérie de la baignoire sur des tasseaux pour empêcher les déformations des parois.
Il est tout de même plus simple de tracer le bord de baignoire sur les murs et de visser un ou plusieurs tasseaux avant la pose que chercher à placer des "pinces" qui ne supporteront pas grand chose puisque tu ne pourras pas en poser dans la partie centrale..!!
Visiteurs non identifiés : 36
