Je viens de poser un carrelage mural autour de la baignoire, et il y a un espace d'environ 1cm (précisément ça varie entre 7 et 11mm) sur les bords entre le mur et les carreaux. Qu'est ce qui existe comme finitions pour cacher cet espace ? J'ai pensé à remplir d'enduit ou mettre des baguettes mais je n'en ai pas trouvé dans les magasins de bricolage.
Même question pour la finition entre le tablier et la baignoire
Merci d'avance !
Romain
Les baguettes se posent en général avant le carrelage !
baguette finition carrelage
voir les moulures PVC, Alu, ... ou quart de rond
il y a un rayon dans chaque magasin de bricolage ou marchand de matériaux
bonjour désolé de te contredire ,mais des baguettes d angle pour faience ,on en trouve partout ,mais il fallait la poser en meme temps que le carrelage ,car celle ci tient avec la colle ,maintenant s il y a de l espace ou que tu peux en faire ,il y a toujours possibilité d en mettre une ,et la coller au silicone
quand au bord de la baignoire ,il s agit d une erreur de pose ,il aurait du se trouver sous celle ci et non en débordement
donc ,soit tu mets la meme baguette que pour le mur ,mais j en doute ,dans ce cas ,finir avec un joint silicone pour pièce humide
Membre(s) : elodie-fontaine86 , Winfried
Visiteurs non identifiés : 91
