Rénovation jouées chien assis
Par Ritie
avatar - Ritie
27/07/2020 à 14h14
27/07/2020 à 14h14
Bonjour, N'étant pas un pro du vocabulaire, ni un pro du bricolage non plus, vous m'excuserez tout d'abord si je ne suis parfois pas très clair. Voici mon problème : Le crépit / revêtement des jouées d'un chien assis de la maison (les 2 cotés extérieurs) s’écaille et tombe en morceau. Vu qu'on arrive aux beaux jours, je voudrais refaire ça correctement. J'ai pas encore pu monter sur le toit pour voir la matière du support mais a 99% du bois (on commence a l'apercevoir). La question est, que dois je faire exactement pour que tout soit de nouveau étanche et que ça tienne ds le temps? Je pense que ça n'a jamais été refait depuis la construction ds les années 90, je n'ai la maison que depuis 2 ans. Je pensais de mon coté faire : 1/ Ponçage de toutes les parties bois 2/ Nettoyage et durcisseur (traitement contre l'usure du bois) 3/ appliquer une peinture crépit comme ça a l'air d'être posé a l'origine (si quelqu'un peut me guider sur les différents produits et comment l'appliquer) Merci d'avance pour vos réponses. Voici quelques photos : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/25/hhnn.jpg https://zupimages.net/viewer.php?id=20/25/gjoi.jpg https://zupimages.net/viewer.php?id=20/25/1zob.jpg https://zupimages.net/viewer.php?id=20/25/emd9.jpg
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 412
