je vais prochainement rénover ma salle de bain. J'enlève le carrelage au sol, au mur et remplacement de la baignoire (je fais la dépose, le plombier fait la pose de la nouvelle). J'ai besoin de conseils pour bien démarrer, ne pas faire d'erreur sur certains points. J'ai visionné qq tutos sur Youtube mais bon, parfois nous avons tout et son contraire. J'ai retenu :
- primaire d'accrochage autour de la baignoire
- 2 couches d'imperméabilisant en passe croisée
- bande d'étanchéité autour de la baignoire ?
- comment démarrer le carrelage mural autour de la baignoire ?
- pour le sol, nous allons opter pour du Gerflor clipsable pour pièce humide. J'ai déjà posé du parquet pour lequel il faut respecter un joint de dilatation périphérique. Est-ce la même chose pour ce type de produit ? Puis-je recouvrir le sol intégralement avant installation de la baignoire ou ce n'est pas conseillé ?
- si le carrelage mural ne s'enlève pas correctement, quelles solutions s'offrent à moi en sachant qu'actuellement le carrelage ne va pas jusqu'en haut du mur et c'est ce que nous souhaitons.
Merci pour vos retours et conseils avisés.
Bon week-end.
Cdt,
Bonjour ! Voici quelques conseils pour démarrer votre rénovation de salle de bain :
Primaire d'accrochage : Effectivement, il est recommandé d'appliquer un primaire d'accrochage autour de la baignoire pour assurer une bonne adhérence des matériaux.
Imperméabilisation : Appliquez deux couches d'imperméabilisant en croisant les passes pour une meilleure étanchéité. Assurez-vous de bien respecter les temps de séchage entre chaque couche.
Bande d'étanchéité : Il est conseillé d'installer une bande d'étanchéité autour de la baignoire pour renforcer l'étanchéité de la zone de contact entre la baignoire et les murs.
Démarrage du carrelage mural : Il est recommandé de commencer par poser les carreaux du bas et de remonter progressivement vers le haut. Assurez-vous de respecter les joints de dilatation prévus par le fabricant.
Sol Gerflor clipsable : Vous pouvez recouvrir le sol intégralement avant l'installation de la baignoire, mais assurez-vous de bien suivre les instructions du fabricant concernant les joints de dilatation périphériques.
Enlèvement du carrelage mural : Si le carrelage ne s'enlève pas correctement, vous pouvez envisager d'utiliser un marteau et un burin pour le décoller. Vous pouvez également essayer d'utiliser un décapant chimique, mais assurez-vous de bien ventiler la pièce et de suivre les consignes de sécurité.
N'hésitez pas à demander l'avis d'un professionnel si vous avez des doutes ou des questions spécifiques à votre situation. Bon courage pour vos travaux !
Je pense que tes étapes sont la bonne marche à suivre. J'ai rénové une douche avec les même étapes que toi (avec l'imperméabilisant bleu 😉). Par contre, pas de carrelage pour moi j'ai posé des plaques PVC sur les parois. Ca a été plus simple et plus rapide. Ca fait maintenant 5 ans et tout à tenu. Pas de fuite !
Merci pour vos retours !
Ça confirme ma démarche.
Plus qu'à se mettre au boulot.
Bonne soirée.
La date des travaux approche et je me posais quand-même la question de poser du carrelage sur l'ancien carrelage. Ça se fait.
Par contre comment finir proprement ? Carrelage sur du carrelage+épaisseur colle ça fait une certaine épaisseur. Comment masquer les bords ? Un profilé de finition ce n'est pas possible puisqu'il doit se mettre dans la colle, il ne couvrira pas l'ancien carrelage sur les bords. Je ne sais pas si je suis très clair !
Merci pour vos retours.
Bonne journée.
Perso je démarre de niveau 2 rangs au dessus de la baignoire en prévoyant les coupes et joints
Démarrer juste au dessus de la baignoire nécessite que sa forme soit rectiligne et que celle ci soit impecablement de niveau .
Donc faire un calepinage de l'ensemble avant démarrage .
Avez vous essayer avec un ciseau à brique large bien parallèle au mur ?
C'est selon le support, si placo , c'est plus cata !
Si les formats des carreaux sont différents , faire déborder le carrelage du dessus.
La gamme des profilés est étendue, vous devriez trouver votre bonheur, si ce n'est en GSB alors en magasin pro.
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 109
