Isolation Conduit cheminée
Par tavy
avatar - tavy
18/02/2017 à 16h11
18/02/2017 à 16h11
Bonjour J'ai acheté une maison ou un tubage simple paroi de poêle a granules de 80 a été placé dans les combles . Je voudrais aménager les combles Le tube est emprisonné entre deux chevêtres de béton donc je peux difficilement introduire des conduits isolés genre Poujelat entre les 2 niveaux . J'avais donc pensé de faire un coffrage autour du tube et de placer de la laine minérale dedans . Ma question est ; Le fait de faire ce coffrage avec de l'isolation dedans équivaut t'il à un tube isolé double paroi . Merci pour vos réponses
19/02/2017 à 09h27
19/02/2017 à 09h27
à mon avis, non, cela n'équivaut pas
la laine de roche dans les doubles parois est assez dense, on trouve des coquilles toutes faites chez les chauffagistes (reste a trouver le chauffagiste qui en vend et ensuite trouver ce qu'il faut pour assurer la finition)
j'ai vu ce genre de produit chez des calorifugeurs (pour des tubes de vapeur, deux demi coquilles et un revêtement alu autour)
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 108
