Bonjour les bricolos,
je ne trouve pas grand chose sur le sujet alors j'entreprends de poser la question ici:
Peut-on à votre avis démonter les poêles à bois en fonte (type marques vendues en grande surface de brico) ou les inserts / foyers ?
Dans les notices de ces produits il y a souvent un plan éclaté des éléments et je suppose qu'ils sont du coup démontables et remontables ?
Quelqu'un a-t-il déjà fait l'expérience ? (outre la porte vitrée et le déflecteur bien sûr)
L'objectif est d'alléger le transport au maximum pour monter des étages d'immeuble de ville (3eme étage, escalier pentu, peu de place) et ainsi remonter le produit une fois en haut (produit allant de 120 à 200 kilos souvent).
Bien bricolement votre,
Romain
C'est le genre d'opération à éviter d'une part à cause des joints d'étanchéité entre les éléments sur certains modèles et d'autre part parce que la boulonnerie risque d'être indémontable sans casser.
Avec la porte, la grille du foyer et les pieds éventuels tu auras déjà une dizaine de kilogrammes en moins..!
vous etes vous renseigné pour savoir si un poèle a bois est compatible avec l'immeuble ???
La question est un peu trop large ( insert/poêle.....)
Pour ma part, j'ai eut un poêle Jotul complètement démontable, mais ce n'est pas le cas pour tous les produits de ce type.
Merci Edjoe pour cet avis. C'est effectivement un des risques. Sur un poêle neuf ça devrait aller mais c'est vrai que sur un poêle usagé, voir un peu rouillé ... ça pourrait casser.
Pour les joints, je n'y avais pas pensé ...
Cdlt
j'ai trouvé un exemple sur LBC
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2231275684.htm
On voit les tiges et boulons sur les côtés ... pensez-vous que ça permet de désolidariser haut/côtés/bas ?
Impossible à dire via une photo, et derrière un écran .
Les tiges visibles sur la photo servent à assembler la hotte avec la partie inférieure du foyer mais il y a un joint périphérique en amiante pour l'étanchéité. Si ce n'est pas un joint d'amiante c'est une pâte réfractaire.
Dans les deux cas il faut remplacer le joint.
Visiteurs non identifiés : 80
