Je possède une chaudière gaz des années 80 qui fonctionne parfaitement. Il s'agit d'une CHAPPEE Manille 15B (25KW). Je souhaiterai refaire l'isolation de la chambre de combustion et remplacer ce qu'il reste d'amiante par un isolant plus respectueux de l'environnement. Quelles sont les alternatives à l'amiante aujourd'hui pour ce type d'usage ?
Merci d'avance pour vos réponses.
bonjour ,
ATTENTION votre isolation est de l amiante !!!!!!!! et oui ses poussieres sont mortels .....
a voir suivant démentions du foyer ;
https://pro.manomano.fr/p/protection-porte-430x330x10-atlantic-446225-115845
si pas assez grand se rapprocher magasin pro du style cedeo
a+
bonjour ,
a+
Merci à toi titi116 !
Tu as raison de rappeller la nocivité de l'amiante. J'envisage de bien l'imbiber d'eau avant de la retirer, en portant gants et masque.
Le produit mentionné me semble un peu juste, avec une épaisseur de seulement 1 cm comparé aux 3 cms des plaques d'origine en amiante. Par ailleurs, le site ne précise pas la température maximale supportée par ce matériau. Comme tu peux l'imaginer, l'amiante en place n'est pas très éloignée de la flamme produite par les brûleurs en action.
En cherchant sur le même site, j'ai trouvé cela :
plaques-isolantes-propfeu-geb-epaisseur-4-mm-2565386
Qu'en penses-tu ? avec une colle de la même marque (collafeu) pour la fixation à l'intérieur du caisson en tôle galva ?
Je souhaite prolonger un peu la vie de cette chaudière. Je ne me vois pas investir dans une nouvelle chaudière gaz à condensation, dans la période actuelle. D'autant que les deux chauffagistes que j'ai sollicité pour une telle rénovation ont des discours différents. L'un me dit que l'économie sera d'environ 10% voire 15% maxi alors que l'autre m'annonce un chiffre de 30% ! Quand je consulte la notice du modèle proposé (elm megalis 24), je relève un rendement pouvant varier entre 80% et 110%. J'avoue ne pas très bien comprendre le sens d'une fourchette aussi large. D'autant que j'ignore complètement le rendement de ma chaudière actuelle.
Merci d'avance pour votre éclairage et bonne journée.
re ;
voir comment c est fixer en interne , il est possible que l amiante soit retenu avec des ergos.....
sinon voir aussi epaisseur (les 1cm c'est ce qu on trouve sur des foyer chaudiere murale de 25 kw .....)
a+
Il n'y a pas d'ergot apparemment...
Par contre, hier je ne devais pas être complètement réveillé. Pour le produit indiqué, j'ai lu 4cms d'épaisseur au lieu de 4mm. !!! Je vais suivre ton conseil et aller voir en magasin cedeo.
Merci et A+.
Visiteurs non identifiés : 30
