Je dispose d'une salle de bain de 6m² environ avec un WC séparé par une cloison mais sans porte. Le WC est donc considéré dans la pièce ! J'ai changé récemment la VMC pour remettre une simple flux standard. Au dessus de la douche il y'a une bouche de 80 et dans le WC une autre de 80. J'ai branché chaque gaine sur une bouche de la vmc avec un débit de 30m3/h. Alors oui ça fonctionne bien, mais ça caille dans la salle de bain et j'ai même perdu des degrés dans la maison.(12 degrés ce matin, pas normal...)
Cela fait donc un débit de 60m3/h pour la salle de bain ? (et il y'a encore une bouche de 125 dans la cuisine qui est sur le même niveau que la salle de bain, juste à coté)
Si je branche les gaines sur les bouches 15m3/h (deux de disponible sur le modèle de VMC), cela suffira pour la pièce "d'eau" de la maison, c'est à dire 30m3/h réparti sur deux bouche de 80 ? Et donc plus que 15 au dessus de la douche ? Ou réduire seulement celle des WC sur 15 et laisser celle de la douche sur 30 ?
Merci pour vos réponses !
bonjour ,
une seule suffira pour la sdb/wc ; je laisse celui au dessus de la douche car l odeur wc partira mais le plus important est l humidité a évacuer ( laisser sur du 30m3)
maintenant vu le froid installé ; couper la vmc la nuit le temps que les t° remontent et rallumer en journée, la vmc doit tourner toute la journée mais avec ce temps ; les calories sont mieux chez vous qu a chauffer les moineaux
a+
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 17
