Je rencontre un soucis avec la dépose du papier peint de ma salle de bain.
Au départ il y avait un papier peint épais d'aspect crépis (facile à enlever), sous ce papier il y avait une mousse "isolante" (facile à enlever) et sous la mousse un papier marron épais collé directement sur le plâtre servant probablement de support pour la mousse.
C'est sur ce papier que je rencontre un soucis, en effet il est très difficile à enlever, il faudrait un temps monstrueux pour faire toute la salle de bain.
J'ai essayé de mouiller avec de l'eau mais cela ne change rien.
Avez vous déjà rencontré cette problématique ou auriez vous des idées pour enlever ce papier ?
Même s'il faut abimer le plâtre, ce n'est pas grave car j'ai prévu d'enduire derrière.
Merci à vous !
bonsoir au vu de la photo ,ce n est pas du papier ,mais la colle qui est sur le support ,colle épaisse qui aéré étalé au peigne ,tout dépend de ce que tu veux faire ,mais comme tu as l obligation d enduire ,il faut continuer
as tu essayé avec un produit de décollage pour dissoudre ,sinon a la spatule
Bonsoir Takafer,
Merci pour ton analyse, oui j'ai essayé avec un produit de décollage (Dissoucol) mais cela n'a pas d'effet (je pense que la colle est trop épaisse), il existe peut être d'autres produits plus efficace.
J'ai essayé de retirer avec un couteau de plaquiste mais c'est très très lent ... donc décourageant 😥
Il y en a jusqu'au plafond ...
re tu as une solution ,remettre des plaques de BA 6 OU 10 a coller au MAP sur le mur , il suffirait juste de dégager u niveau des points de colle
Visiteurs non identifiés : 112
