pose de plancher à bord droit
Par poctoy
avatar - poctoy
Message(s) : 26
26/11/2012 à 18h55
26/11/2012 à 18h55
Bonjour Cool
j'ai récupéré des lames de plancher (ou parquet) dans une usine. Ce sont des lames à bords droit, sans languettes donc, que je dois poncer et dégauchir éventuellement.
J'envisage de les poser dans la chambre de ma fille. Le sol est actuellement composé d'un plancher simple (lames imitation bois, cf photos)
Les lames sont je pense simplement collées directement sur les solives du salon que l'on voit sur une photo jointe. Cela créé donc des nuisances sonores quand ma fille (et ses copines) jouent dans la chambre, on a l'impression qu'on va se faire écraser...
Mon dilemme est donc de savoir comment poser mes lames récupérées. Je vois plusieurs solutions :
1. poser des lambourdes ou tasseaux sur le plancher actuel, en en profitant pour poser une couche d'isolation acoustique entre les lambourdes ou tasseaux. Clouer ensuite directement mon nouveau plancher sur les lambourdes, en clouant plein champ sur les lames (je l'ai fait sur une autre pièce, pour l'instant ça n'a pas bougé). Le problème de cette solution c'est que je risque d'avoir un sacré décalage sur le seuil de la porte. J'ai déjà 1cm de décalage avec le vieux parquet du hall de l'escalier (cf photo), si je mets en plus des lambourdes ou tasseaux, faut ajouter 2-3 cm, plus les lames, ça va me faire plus de 5 cm de décalage. Bon mais ça peut encore aller, les plafonds sont hauts, et la porte d'entrée s'ouvre vers l'extérieur, pas besoin de raboter.
2. coller mes lames directement sur le plancher actuel, mais je n'aurai aucun gain (ou presque pas) niveau acoustique, ça risque même d'être pire car le bois est plus émetteur que le plancher actuel
3. enlever le plancher actuel, je me retrouverai donc avec les solives à nues, et là je sais pas comment faire Ca tourne pas rond là-dedans: poser des OSB et mettre par-dessus des lambourdes et repartir comme la solution 1; ou mettre des lambourdes directement sur les solives en perpendiculaire, mais je n'aurai toujours pas d'isolation phonique.
4. laisser le plancher actuel, mettre des lambourdes+isolation phonique vissée ou collée par-dessus (quels produits?)+lames collées par-dessus.
Voilà, si qq'un a un conseil à me donner. Je partais a priori sur la solution 1.
merci de votre aide
cordialement
poc
26/11/2012 à 19h25
26/11/2012 à 19h25
pour l'option 1 prévoir également une bande résiliente entre les lambourdes et le plancher
mettre des vis et non des clous (les vis pour terrasses)
Message(s) : 17343
27/11/2012 à 09h11
27/11/2012 à 09h11
si tes lames d apres ce que tu penses sont sur des solives ,elles ne peuvent pas etre collées ,mais cloutées
je pense qu il serait bon pour éviter la surcharge ,d enlever le parquet existant ,d isoler entre les solives ,pourqoi pas mettre un OSB et coller mais en plein ,tes lames de parquet ,car fixer des lames qui n ont pas de feuillure ,ca ne vas pas etre de la tarte Confus
Message(s) : 17343
27/11/2012 à 09h15
27/11/2012 à 09h15
RE
j ai fait le travail a l envers ,j ai répondu avant de regarder les photos ,pas tellement logique Ca tourne pas rond là-dedans
tu as deja du stratifie de poser dans une partie de la chambre ,comment se comporte le son dans cette zone
Par poctoy
avatar - poctoy
Message(s) : 26
27/11/2012 à 18h39
27/11/2012 à 18h39
merci de vos réponses
en fait dans la chambre ce n'est que du stratifié. sur une photo on voit effectivement 2 types de sols, au premier plan c'est le vieux parquet du pallier de l'étage, on voit ensuite la barre de seuil, et ensuite le plancher stratifié, c'est la chambre. et dans la chambre, niveau acoustique c'est la catastrophe. dès que ma fille fait un pas dans sa chambre et qu'on est dans le salon, on entend tout. c pratique quand il s'agit de savoir si elle dort ou si elle se lève pour jouer le soir (elle a 9 ans), mais dès que les copines débarquent, c'est le ramdam en bas...
je pense effectivement que le stratifié doit être collé (de toute façon je vois pas de clous) sur le vieux parquet d'origine. à ce compte là je pense que je vais retirer ce stratifié, mettre une couche d'isolant acoustique (que me conseillez-vous, du liège ou autre chose, j'ai 25m2 de sol quand même donc il me faudrait la solution au meilleur qualité/prix, sachant qu'on recherche pas forcément une isolation parfaite mais au moins réduire le bruit). et ensuite mettre mon nouveau sol, mais en cloué, vissé, ou collé selon vous.
merci de vos compléments.
Message(s) : 17343
27/11/2012 à 19h55
27/11/2012 à 19h55
comme isolant sous le parquet flottant ,je mettais souvent en appartement des dalles de fibre de bois ,c est facile a poser ,pas cher et de plus j avais l accord des syndics pour les coefs accoustique et bruit d impact
Message(s) : 17343
27/11/2012 à 20h17
27/11/2012 à 20h17
RE
le stratifie n est pas cloute ,il ne peut etre que collé ou en pose flottante c est sur que si votre stratifie est poser directement sur le parquet d origine sans sous couche , vous entendiez du bruit ,car il ne se pose en flottant que sur sous couche ,jamais en direct ,car il emmagasine les sons entre le dessous du parquet et son support
Par poctoy
avatar - poctoy
Message(s) : 26
27/11/2012 à 22h40
27/11/2012 à 22h40
ok merci bien, je vais donc enlever le stratifié et mettre une couche d'isolant, à voir en fonction de mon budget.
cdlt
poc
Message(s) : 17343
28/11/2012 à 08h05
28/11/2012 à 08h05
l isolant que je te sugjere n est pas cher du tout et efficace ,tu le trouveras chez BD ou LM
c est toi qui avait poser le stratifié ,si oui ,alors tres grosse erreur ,mais rectifiable ,le seul problème ,travail a faire 2 fois
28/11/2012 à 08h40
28/11/2012 à 08h40
soyons clair, on ne parle pas d'isolant mais de sous couche Ca tourne pas rond là-dedans (soit en mousse polyéthylène soit en cartons buvard)
le liège en couche mince pourrait faire office de sous couche et d'isolant en même temps,(dans la mesure de son épaisseur) mais c'est nettement plus cher
Visiteurs non identifiés : 28
