Comment puis je installer une tringle à rideau dans cette configuration ?
Bonsoir d abord est tu propriétaire ,peut on faire des trous dans le mur ,quel type tringle souhaites tu mettre
re avec quel type de tringle ,rail chemin de fer ,tringle ronde
soit pn pose des doubles rideaux +voilage ou simplement des voilages ,
les 2 sont possibles ,sauf que le déport sera plus important si tu mets des voilages +double rideaux
donc tu cherches sur le net
tringle chemin de fer ou tringle ronde
merci pour votre réponse.
Le coffrage contient le tuyau d'évacuation d'eaux usées de l'appartement du dessus. A priori, impossible d'y toucher.
re donc possibilité de mettre une tringle en ouvrant d un seul coté ,voir tringle chemin de fer avec les supports a prendre en compte par rapport a l avancée de la grille d aération de la porte fenetre et des plis du rideau support mural a visser
reste a déterminer la nature des murs
Visiteurs non identifiés : 477
