J'ai un seuil de porte et un petit bout de plinthe qui sont décollés. Comment procéder pour les recoller ?
Je suppose que je dois dans un premier temps nettoyer le sol (retire la colle) : j'utilise quoi comme produit pour ne pas abimer ?
Ensuite je recolle, avec quoi comme colle ?
Pour le petit bout de plinthe (sur la droite sur la photo), j'utiliserai le même type de colle ?
Merci d'avance
bonjour oui faut nettoyer et remettre une colle néoprène mais logiquement cette dernière se pose avec des chevilles et vis a frapper
Merci pour votre réponse.
J'utilise quoi comme produit pour retirer le reste de colle sur le parquet ?
Cette colle conviendrait pour mon cas ?
RE oui c est bon et pour gratter de l huile de coude et une spatule finir le nettoyage au WHITE ,ça suffira
On nous a dit que c'était pour cause d'esthétisme au cas ou on voudrais enlever les portes de placards (vu que tout est carrelé et les plinthes posées, on peut virer les placards et agrandir les pièces) mais je pense aussi que c'est pour cause de tuyaux aussi...
deko
Tiens, un pseudo finissant par 95 et qui poste une réponse sans lien avec le sujet ! Ca faisait longtemps...
Membre(s) : Brolock
Visiteurs non identifiés : 70
