Je vais me lancer dans la rénovation de mes WC en utilisant des panneaux WEDI et j'ai quelques interrogations :
1) Mon WC est carrelé à mi-hauteur. Je souhaite poser des panneaux WEDI sur la partie non carrelée afin d'avoir un mur parfaitement plan. L'écart entre la partie carrelée et la partie non carrelée est de 12mm. quelle épaisseur de panneau prendriez-vous en tenant compte de l'épaisseur de la colle ? quelle dimension de peigne à colle. On m'a parlé de panneaux de 10mm d'épaisseur et un peigne de 6mm. J'ai peur que cela fasse trop et que finalement la jonction entre le carrelage et le panneau ne soit pas parfaitement plane.
2) avant de poser les panneaux sur la partie non carrelée qui est en placo, quelle type de primaire me conseillez-vous ?
3) encollage à la colle C2 des panneaux ou des murs ?
4) pour la jonction entre la partie carrelée et les panneaux que me conseillez-vous ? bande autocollante WEDI seule ou bien ajout d'un enduit sur la bande autocollante ?
5) pour les angles sortants et rentrants, assemblage des panneaux avec colle wedi 610 et bande autocollante + enduit ?
6) une fois posée les panneaux WEDI seront peints. Quel type d'enduit sur panneau ?
Merci d'avance pour votre aide
Joindre des photos serait un plus .
ton message est certainement passé aux oubliettes, les pros de Wedi vont arriver.😀
juste une remarque, pourquoi ne pas enlever le carrelage ?
Quel type de mur support ?
Perso j'enlève le carrelage mais d'autre avis vont suivre ...
re je répondrais que le WEDI ou similaire est un produit pour recevoir un habillage et non si j ai bien compris une peinture
si c est pour peindre pourquoi ne pas mettre de la BA10 spécial pièce humide ,avec la colle on tombe PIL
Je n'avais absolument pas pensé au BA10 !!! merci !!! question subsidiaire quelle type de colle ??? MAP ??? mise en oeuvre ??? il ne faut pas dépasser les 12mm pour affleurer avec le carrelage existant.
RE OUI utiliser le MAP comme colle ,s il y a de l peinture sur le mur ,poncer a l emplacement des plots si l épaisseur de colle te parait faible ,creuse ton support sur quelques m:m pour avoir +de colle a l emplacement des plots
Visiteurs non identifiés : 89
