J'ai les garages et caves sous mon logement. Le sol (parquet) est donc froid. L'idéal bien sûr serait une isolation sérieuse avec 5 à 10 cm de matériau isolant. Toutefois, je ne souhaite pas me lancer dans ce type de travaux pour le moment. Je cherche un système D de type moquette/tapis épais (1 à 2 cm d'épaisseur par exemple) pour limiter un peu la sensation de froid.
Je souhaiterais pouvoir retirer le revêtement très facilement sans laisser de trace lorsque je quitterai mon logement.
Auriez vous une moquette/tapis à me conseiller ?
C'est pour une pièce de 18 m2
Merci d'avance
2 cm de moquette ,tu ne trouveras pas ,la solution mettre des dalles de bois sur le sol comme celles utilisées pour le parquet +une moquette sur dossier mousse pose libbre
Merci pour ton retour.
Je réfléchis aussi à mettre des tapis.
Que pensez vous de ça ?
https://www.ikea.com/fr/fr/p/morum-tapis-tisse-a-plat-int-exterieur-beige-80198295/#content
ça peut limiter au moins un peu la sensation de parquet froid ? Sinon auriez vous des tapis (pas trop cher) à me conseiller ?
bonjour des tapis c est bien le seul problème c est qu il ne couvre qu une petite surface et pour ton cas ,je n en vois pas l intéret
Le tapis fait 3m par 2m et la pièce fait 5 par 3,5 m.
Si j'en mets deux, je pourrais couvrir quasi 70 %
Membre(s) : benco94500 , GedeonT
Visiteurs non identifiés : 82
