Alors la je dis : MONSIEUR Gériko. Je viens effectivement de changer mon câble 5 brins (commande du va et bien + interrupteur simple) par 2 câbles de 3 brins et magique !!! cela fonctionne. Donc c’était bien un problème de proximité et de capacité. Première foi que je tombe la dessus !. Encore un grand merci Gériko pour ta précieuse aide SébastienBonsoir, Sur l'éclairage du va-et-vient, remplace une des 2 lampes par une "incandescente". Le problème se produit-il toujours ? si oui tension aux bornes de la lampe. ( à priori, problème de proximité et de capacité entre les conducteurs des 2 circuits, dépend de la longueur des fils en proximité)
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 106
