j’ai un placard que je viens de créer mais mon soucis est mon mur du fond qui n’est pas droit !
Quelles sont vos conseils pour que je retrouve un angle droit sur ce mur avec mon panneau verticale car je souhaite ensuite mettre des planches horizontales en m’appuyant sur le panneau et le mur placo.
bonjour pourquoi le mettre droit ,il serait plus simple de tailler les étagères a la forme des murs
Je suppose que c'est du près a monter, monte le, ne t'occupes pas des murs pose ton placard bien de niveau en calant au mieux horizontal et vertical. Avec de la planchette récupéré dans de la cagette fruits et légume...tu fais des bandes de l'épaisseur des panneaux...et pour cacher les jours entre mur et panneaux fixe ou colle du quart de rond ou champ plat.
Si je vois bien vous avez monté une cloison à droite et installé des portes coulissantes parallèlement aux joints du carrelage c'est bien ça ? Vous avez donc votre placard plus profond à gauche qu'à droite ?
Si c'est bien ça, le plus simple est sans doute comme l'a proposé Takafer, de découper des étagères en biais dans le fond pour coller au mur du fond qui n'est pas parallèle.
Quelles profondeurs avez-vous à gauche et à droite ?
Merci, mais la question est comment je fixe ma planche verticale qui va se trouver au milieu du placard pour qu’elle soit parallèle à ma cloison. Car je veux une moitié de placard à gauche sans étagère pour garder de la hauteur et une autre avec des étagères.
Oui mais c'est quoi comme placard, un près à monter ou un que tu fabriques ??
bonjour il faut utiliser des équerres a fixer au sol et sous la 1 ere planche vers le plafond ,franchement ,je ne vois pas le but de la question ,c est d une simplicité enfantine ,se creuser un peu les méninges 🤨 fais nous un croquis
Du même avis, de plus comment pouvoir l'aider il ne répond pas aux questions.
Pour moi on ne monte jamais un placard par rapport au mur. ont monte le placard puis ont le place de niveau...et ont cache les défauts si besoin avec des camps plats ou quart de rond.
Oui sauf que si j'ai bien compris, ce n'est pas un placard en kit mais un agencement de placard fait maison. Il souhaite installer une planche (mélaminé sans doute) verticalement pour séparer le placard en deux dans la largeur puis installer des étagères d'un coté et garder la hauteur de l'autre.
Le mieux est sans doute de fixer la plan au sol et au plafond avec des équerres pour qu'elle soit orientée parallèlement aux cotés puis pour renforcer sur la hauteur, utiliser des équerres que vous déplierez légèrement pour obtenir l'angle exact. Visser une partie dans la planche verticale et l'autre dans le mur du fond. Prévoir une voire deux équerres pour rigidifier le tout.
re nous sommes tous d accord sur la façon de procéder ,pas de réponses donc on attend
Oui mais pour moi c'est un montage a faire a blanc avant...donc tout prévoir.
C'est n'est plus du bricolage là c'est bricolo...ont ne fixe pas des panneaux au sol.
Ont fait un socle et ont construit autour ou dessus du socle.
Bref bon courage a lui.
Visiteurs non identifiés : 91
