Aménagement de placard
Par Amog
avatar - Amog
Message(s) : 9
17/02/2024 à 12h39
17/02/2024 à 12h39
J'aimerais aménager un placard pour ranger des vêtements. Celui-ci est dans un coffre en placo :
Le problème est que le coffre n'est pas complètement droit. J'ai pris quelques mesures à plusieurs hauteurs:
  • A (profondeur entre le mur et le rail) : 55.4cm
  • B : 160.3
  • C : 159.7
  • D : 159.9
  • E : 158.9
  • F : 158.9
  • G : 160.3
Sur une même hauteur, je peux donc avoir une différence de 1cm entre l'arrière et le devant (entre D et E par exemple).
Et voici une structure que j'aimerais :
Il y a donc :
  • Une penderie de 100cm de hauteur.
  • 3 tiroirs. Ils ont une largeur de 71cm sur le site d'un vendeur.
  • Plusieurs rangement classiques
  • Un espace au dessus du placard pour ranger des valises (35cm)
Comment est-ce que je dois procéder puisque le coffre n'est pas droit ?
Est-ce qu'il faut faire des découpes avec un devant/derrière de différentes longueurs ? Je n'ai pas de scie circulaire, donc je pensais faire les découpes de mélaminé dans un magasin de bricolage.
Est-ce qu'il vaut mieux faire le placard un peu plus étroit, droit et prévoir un fileur ?
Je pensais d'abord faire la structure extérieur et reprendre des mesures pour faire la partie intérieure ensuite.
Merci d'avance !
Visiteurs non identifiés : 114
