Je souhaiterais ajouter une étagère (92x26) à mi-hauteur dans l'enfoncement du mur cf. photo.
Je pensais mettre des tasseaux sur la profondeur, fixés avec des vis/chevilles mais après avoir percé, le coté latéral de l'enfoncement donne directement sur l'extérieur. Cf photo extérieure.
Dans un autre de ces enfoncements, une étagère est déja installée et je ne vois aucune vis sur le tasseau:
Est il possible d'installer une étagere sans percage ? Tasseaux collés par exemple ? Peut on coller directement sur une partie peinte ?
Merci d'avance,
Antoine
bonjour tu peux mettre 4 tasseaux a la verticale ,mettre dessus un tasseau a l horizontale et le problème est résolu ,pour mettre la colle ,poncer la surface du bois a encoller
Salut takafer,
J'ai suivi tes conseils (j'ai juste utilisé des petits clous au lieu de la colle), voici le résultats:
Merci !
Antoine
bonjour merci pour le retour, c est parfait
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 62
