Placo et isolation dans un placard.
Par Pigeon2
avatar - Pigeon2
22/01/2026 à 14h17
22/01/2026 à 14h17
Je suis tout nouveau sur le forum, et je suis un débutant complet en terme de bricolage, mais vu qu'il faut bien se lancer j'y vais tête baissée !
Je suis actuellement entrain de retaper un des placards de l'entrée de la maison que je viens d'acheter. En enlevant les étagères et les chevilles j'ai senti un courant d'air qui sortait du placo qui était en mauvais état. J'ai donc décidé de carrément enlever le placo histoire de refaire l'isolation derrière ainsi que la cloison. Ne sachant pas par ou commencer je viens vous demander de l'aide.
Par ailleurs comme vous pourrez le voir sur les photos, il y a un ancien carrelage un peu moche que j'aimerais cacher, et de la brique sur la partie gauche.
Merci d'avance pour votre aide!
Message(s) : 18394
23/01/2026 à 08h54
23/01/2026 à 08h54
bonjour  pourquoi y a t il deux armatures pour placo
une, en fond avec la laine de verre et l autre en façade servant d encadrement ?
Par Pigeon2
avatar - Pigeon2
24/01/2026 à 08h47
24/01/2026 à 08h47
De l'autre côté de la cloison il y a la cuisine. Ce qu'on voit au fond c'est donc le placo de la cuisine et son isolation.
Message(s) : 18394
26/01/2026 à 09h02
26/01/2026 à 09h02
re
d abord remettre en état l isolation du mur cuisine ,ensuite ,je pense qu il faudrait remettre un montant dans son milieu ,si l espace excède les 0.60 ,ensuite ,il n y a plus qu a poser son placo avec de la vis perforatrice placo, finir le périmètre avec de la bande a joint et enduit placo
Visiteurs non identifiés : 72
