Projet aménagement d’une zone détente / spa
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
05/05/2026 à 13h46
05/05/2026 à 13h46
J'aimerais pouvoir aménager une zone de détente comportant un jacuzzi semi-rigide dans mon jardin.
Cette zone est actuellement recouverte de graviers, un spa gonflable y est installé depuis quelques années. Aujourd'hui hors d'usage (merci le chien 😅). C'est le secteur le plus laid du jardin, rien n'y a été fait depuis...40 ans ! Les herbes poussent dans le gravier, un muret en briques est à moitié délabré...bref. Le spa gonflable étant hors service, je me suis dit que c'était le bon moment pour tout revoir !
N'étant pas particulièrement bricoleur, je me demande comment il faudrait réaménager l'espace pour pouvoir y poser un spa qui fera environ 1 tonne. Est-il concevable de réaliser une sorte de terrasse en bois composite, pour venir y poser le spa ensuite ? J'ai un sérieux doute sur la résistance d'une telle structure pour un tel poids (env. 500kg / m²).
Ou bien, réaliser une dalle en béton armé de 15 cm de la taille du futur spa, d'environ 4 m², et venir l'entourer - en essayant d'y intégrer la base du spa - de la terrasse en bois ? A ce propos, quelle préparation du sol faudrait-il prévoir pour la pose d'une terrasse bois ? Aucune, si elle est sur plots ? Il y a 3-4 cm de graviers et dessous c'est un sol argilo-calcaire très dur.
Terrasse en bois, pelouse synthétique...je ne suis pas fermé à telle ou telle solution.
Je suis preneur de vos avis, conseils...
Bien entendu je pourrais faire appel à un professionnel mais comme beaucoup, le budget est plutôt serré...
En vous remerciant,
(les cotes et une photo de la zone, ci-dessous, à toutes fins utiles).
Message(s) : 18407
06/05/2026 à 08h31
06/05/2026 à 08h31
bonjour il est certain que le SPA ne pourra pas etre poser sur une terrasse en bois ,il faut qu elle repose sur un sol en béton ,comme tu l as dit épaisseur 15 cm ,dosage 350kg m3 ,treillis soudé maille 100x100 gravier 10cm et géotextile pour empecher toute remontée d humidité ,ensuite soit gazon artificielle ,pose de carrelage imitation parquet terrasse ,ce n est pas le meme prix
on peut insérer le spa  dans une terrasse bois ,mais comme tu n es pas bricoleur ,compliqué
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
06/05/2026 à 15h18
06/05/2026 à 15h18
Bonjour Takafer,
Merci pour votre réponse !
Je vais donc partir sur une dalle avec les spécifications que vous indiquez.
Pour des raisons pratiques, de facilité de mise en œuvre et de coût, si je limite la taille de la dalle à environ 4m² (en gros 2m*2m, un peu plus grand que la taille du spa), est-ce que vous pensez qu'il est possible de poser une terrasse en bois sur plots plastique réglables sur tout le reste de la superficie, directement sur les graviers ?
En effet, je viens de visionner quelques videos sur la pose de ce type de terrasse qui a l'air très simple. Apparemment il n'est pas utile de fixer les plots au sol !?
Pour préciser mon idée : j'enlève provisoirement les graviers actuels histoire de retrouver le niveau de la terre. Puis pose d'un bon geotextile de qualité, remise de la grève par-dessus, puis pose des plots. La difficulté risque peut-être d'arriver à faire quelque chose de niveau car le gravier devra être parfaitement plat ?!
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Message(s) : 18407
06/05/2026 à 17h31
06/05/2026 à 17h31
re si vous procédez suivant les prescriptions données ,ça devrait le faire ,sinon faire des plots de béton de la dimension du plot pour établir l ensemble des niveaux ,pas besoin d armature métallique ,pouvez éventuellement noyer quelques aciers de 6 de diamètre
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
06/05/2026 à 17h47
06/05/2026 à 17h47
parfait !
Dans l'une des démonstrations que j'ai visionnées, la personne utilisait même des dalles épaisses en ciment, sous chacun de ses plots, pour établir son niveau (cf image ci-dessous).
Vu que je vais avoir le stock de dalles qui se trouvent actuellement sous l'ancien spa, je pourrais donc peut être les recycler de cette façon ?
Vous m'avez fourni normalement toutes les informations utiles pour démarrer sereinement le projet ! D'autres questions viendront peut-être par la suite...🙃
Encore merci pour vos retours précieux. Vous avez toujours été de bon conseil, là ça faisait quelques années que je n'étais pas revenu sur le forum car les travaux étaient stoppés mais j'apprécie vraiment (d'autant plus à l'heure de l'IA à tout va, sans humanité, et en + dont les réponses ne sont pas forcément très pertinentes !).
Bonne fin de journée 👋
Message(s) : 18407
07/05/2026 à 08h54
07/05/2026 à 08h54
re merci pour les compliments
c est exact les dalles de gravillons feront aussi bien l affaire
avatar - HOME-ELECTRICITY
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
08/05/2026 à 10h33
08/05/2026 à 10h33
la zone de SPA doit généralement être alimentée électriquement ( chauffage eau - bulles - voire éclairage ). Il y a des normes très précises. c'est bien de les respecter, même si on est est 1cm en-deça de la limite. ça sert à protéger la famille, les invités, les amis.
au moment où on grattouille le sol, c'est le bon moment pour passer les fourreaux nécessaires et ressortir au bon endroit. C'est mieux que suspendre des rallonges élec au dessus de l'eau avec des pinces à linge Clin d\'oeil éviter également la rallonge raccordée juste à côté du point d'eau est reposant sur le sol mouillé
dans les grandes lignes:
   - raccordement dans des boîtes ultra-étanches ( conseil, prendre des grandes boites et ne faire des entrées QUE par le dessous )
   - distance mini de sécurité pour toute prise
   - lumière, préférer TBT si proche, et détecteur, ça évite les interrupteurs dangereux les mains mouillées ( on peut toujours avoir un inter de marche forcée, mais à l'intérieur de la maison )
   - une zone élec pour l'extérieur reprenant TOUT ce qui est extérieur, n'importe quel élément extérieur subissant une fuite de courant doit déclencher la coupure générale de l'extérieur
L'applique murale de CLAUDE-FRANCOIS fonctionnait parfaitement jusqu'au dernier moment, ce n'est pas parce-que ça " marche " que c'est à faire
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
08/05/2026 à 10h54
08/05/2026 à 10h54
Merci pour ces conseils très importants et à ne pas négliger sur l'aspect électrique !
Le spa actuel (enfin ce qu'il en reste 😅) était branché sur une ligne spécifique avec prise étanche à l'extérieur mais ce sera sûrement le moment de faire mieux !!
C'est bien noté 👍
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
08/05/2026 à 11h30
08/05/2026 à 11h30
oui, après pour décider de l'implantation il faut considérer la conception de votre spa. S'il y a un bloc prévu pour la chauffe ou les jets, est-il déporté ( préférable ) ou niché sous le spa lui-même.
le mieux je pense c'est déporté: on achemine le 230V vers un point externe respectant la distance de sécurité, et ce qui revient sous la spa, ce sera de la TBT sans risque pour l'humain.
Visiteurs non identifiés : 24
