Refaire coin de placard (plaque alvéolaire très abimée)
Par thany
avatar - thany
12/10/2023 à 19h37
12/10/2023 à 19h37
Bonjour tout le monde,
J'aimerai refaire ce placard resté dans son jus depuis l'achat du logement.
La première étape serait, j'imagine, de reboucher correctement ce coin.
Quels seraient vos conseils ?
Je débute totalement pour info.
Merci par avance de votre aide,
Belle soirée
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4300
12/10/2023 à 21h12
12/10/2023 à 21h12
Pas trop de recul pour les photos, y avait-il une raison particulière à ce manque  (montant de porte, pièces de soutien,...) et/ou une nécessiteé de laisser un accès ?
Perso, je colle au MAP du placo découpé à la bonne dimension et une baguette d'angle pour le coin ( "exemple" ) puis réalisation des joints avec bande placo, enduit , finition.
Le + Bo F
Par thany
avatar - thany
12/10/2023 à 23h04
12/10/2023 à 23h04
Merci pour ce retour rapide. Voici une photo avec du recul. A vrai dire il n'y avait pas trop de raison, si ce n'est que la personne ayant fait des travaux avant a un peu laissé a en plan cette partie et qu'on a pas trop insisté à ce moment là (achat d'un appartement avec plusieurs travaux en même temps).
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4300
12/10/2023 à 23h23
12/10/2023 à 23h23
D'accord merci,  soit bouchage comme indiqué ou éventuellement à adapter si pose de portes de placard avec bâti
Le + Bo F
Message(s) : 18396
13/10/2023 à 09h08
13/10/2023 à 09h08
bonjour  pour refaire l angle ,soit trouver un bout de complexe polystirene platre a coller au MAP ou rail et montant si la profondeur le permet ,finition bande a joints pour le milieu et baguette comme décrit ci dessus pour l angle
Par thany
avatar - thany
14/10/2023 à 16h44
14/10/2023 à 16h44
Merci beaucoup pour vos retours. Je vais essayer de trouver des chutes de placo pour faire ça alors.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 22
