Bonjour à tous, je voudrais installer des portes doubles coulissantes dans ma salle de bain pour cacher un dressing de linge de sdb +le lave linge et le sèche linge.
La dimension du futur placard et de 132cm de large donc je voudrais recouper les portes qui elles sont vendues en 150cm, la question est de combien je dois les recouper en largeur pour pouvoir ouvrir les 2 dans chaque sens. Il me semble qu'il faut les faire légèrement plus grande mais je ne sais pas de combien?
bonjour tes portes viendront sur le meme rail ,donc se toucheront par le champ a la fermeture
si oui dans ce cas ,rajouter 5 cm par porte me parait suffisant
Les portes s'ouvrent l'une par dessus l'autre ou de part et d'autre du placard ?
ou
L'une par dessus l'autre!
je ferais la porte de devant à la moitié de l'ouverture et la porte de derrière quelques cm plus large (entre 3 et 5 cm en fonction de la position et de la forme de la poignée)
re je me permet de revenir, pourquoi l une pardessus l autre ,il faut dans ses conditions 2 rails ,pourquoi ne pas adopter la photo N°2 produit par FIBEL beaucoup plus esthétique et prend moins de place
La solution 2 nécessite d'avoir de la place de part et d'autre du placard. Peut-être n'est-ce pas le cas.
Quant à prendre moins de place, en profondeur peut-être (épaisseur d'une porte au lieu de 2) mais en largeur, ça double la largeur de l'emprise du placard.
Par contre, il est vrai qu'avec la solution 1 l'ouverture sera plus étroite (environ 60 cm). Ou alors il faudrait mettre 3 portes superposées.
Sinon, il y a la solution des portes pliantes (voire des portes accordéon) qui permettent d'avoir une ouverture presque totale.
Visiteurs non identifiés : 65
