sechoir solaire
Par petrus21
avatar - petrus21
Message(s) : 11
22/02/2025 à 17h00
22/02/2025 à 17h00
Bonjour, après avoir fabriqué un séchoir solaire je souhaiterais réguler la température intérieure du séchoir a 40 degrés .Quel est le matériel nécessaire pour cela.
Je dispose d'un panneau photovoltaïque de 5 watt et d'un ventilateur de pc. Merci d'avance.
pierre
24/02/2025 à 20h57
24/02/2025 à 20h57
un thermostat simple mécanique
Par petrus21
avatar - petrus21
Message(s) : 11
26/02/2025 à 10h31
26/02/2025 à 10h31
Bonjour, merci de votre réponse mais je pense que je n'ai pas assez précisé mon problème la première fois. j'ai déjà effectué un montage pour déclencher mon ventilateur de pc à l'aide d'un petit appareil électronique ref (XH W3001) et de mon petit panneau solaire.Cela fonctionne quelque temps mais le composant électronique tombe souvent en panne , je l'ai remplacé plusieurs fois. Existe t-il un appareil plus fiable dans le temps.
pierre
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/02/2025 à 13h55
26/02/2025 à 13h55
comme déjà dit par les3c19 utiliser un thermostat mécanique qui na pas besoin d'alimentation pour fonctionner exemple
Par petrus21
avatar - petrus21
Message(s) : 11
27/02/2025 à 11h34
27/02/2025 à 11h34
Bonjour bob 35, merci de votre conseil , je vais essayer cette solution.
pierre
Par petrus21
avatar - petrus21
Message(s) : 11
21/04/2025 à 15h45
21/04/2025 à 15h45
Bonjour bob 35 ca y est j'ai fini par installer le thermostat comme vous me l'avez préconisé et cela fonctionne a merveille. Merci encore de votre aide.Bonne journée.
pierre
Visiteurs non identifiés : 399
