bloc porte
05/07/2016 à 18h02
05/07/2016 à 18h02
Les bloc porte 1er prix ont le bati en sapin en mauvais etat : noeuds qui ont sauté, rayures, morceau cassé ...
Le vendeur du gsb m'a dit qu'il suffit de mettre de la pate à bois ...
En acheteriez vous de tel bloc porte avec des noeuds qui ont sauté ?
J'aurais bien acheté un modele plus cher, mais c'est tellement plus lourd ... Les modeles 1er prix me convient bien pour leur legereté et la qualité de la porte me semble acceptable, mais le bati est vraiment de pietre qualité ...
05/07/2016 à 18h39
05/07/2016 à 18h39
si cela vous convient, il faut faire avec
pâte à bois ou résine époxy, vous avez le choix
06/07/2016 à 08h47
06/07/2016 à 08h47
Sinon vous conseilleriez quel gamme ou marque/modele de bloc porte ayant une meilleure qualité de bati sans etre trop lourd en poids et en prix ?
10/08/2016 à 18h30
10/08/2016 à 18h30
Ce qui est incroyable c'est que les bloc portes sont livré avec des tasseaux de bois agraffés sur le bati !
On doit à chaque fois reparer le trou perforé par l'agraffe avec de la pate à bois !
Meme sur des modeles plus cher avec du bati de bonne qualité qui n'a pas besoin d'etre peint, je vois ça !
C'est n'importe quoi !
10/08/2016 à 18h32
10/08/2016 à 18h32
Au fait, en enlevant l'ancien bati, il y a des pointes sortant du cloison en beton. Pensez vous que je peux laisser ces pointes pour fixer le nouveau bati, ou il vaut mieux enlever (casser) ces pointes pour mettre le nouveau bati ?
Message(s) : 17343
11/08/2016 à 08h18
11/08/2016 à 08h18
ca me parait logique ,il faut les enlever Ca tourne pas rond là-dedans et pour avoir des huisseries ou bati de qualité ,il faut les acheter prépeint et 1 er choix ,mais pas en GS chez des professionnels négoce
quand au poid ,il n y a pas de différence entre une huisserie 1 er choix et 2eme ou 3 eme choix ,seul la qualité du bois est supérieure
quand au porte prépeinte alvéolé ,c est ce qui se met pratiquement chez tout le monde ,sauf ceux qui veulent du massif ou décor
11/08/2016 à 18h42
11/08/2016 à 18h42
L'epaisseur de la cloison fait 5.3cm,ce qui fait que ça n'entre pas totalement dans le U du bloc porte :
Que suggerez vous pour corriger l'imperfection à la jointure entre la cloison et le bloc porte ?
Message(s) : 17343
12/08/2016 à 08h27
12/08/2016 à 08h27
de prendre une disqueuse et d enlever le surplus d épaisseur au niveau de la cloison pour que l emboitement se fasse
12/08/2016 à 09h18
12/08/2016 à 09h18
Disqueuse avec disque à ebarder le beton ?
Mais comment le faire proprement au mm près ?
12/08/2016 à 12h32
12/08/2016 à 12h32
il faut un disque a tronçonner pour couper les tiges
et pour les mettre a ras du mur, utiliser un disque a ébarber (beaucoup plus épais)
lunettes de protection indispensable
12/08/2016 à 15h07
12/08/2016 à 15h07
hello,
ça veut dire quoi "couper les tiges" et "mettre à ras du mur" ?
On parle bien d'amincir qe mm le bout de la cloison en beton pour que ça entre dans le U du bati, n'est-ce pas ?
12/08/2016 à 16h12
12/08/2016 à 16h12
ah, on est une étape plus loin
oui, le disque ébarber pour pierre ou mieux le disque à surfacer
Visiteurs non identifiés : 16
