Voilà mon problème :
J'ai ma cuisine qui se trouve dans un chalet en latte de bois emboitées. Or le chalet a été posé sur une dalle béton plus grande que celui-ci. Résultat les lattes du bas pourrisent / gondolent...
Je me demande mes si les solives du plancher qui sont sur la dalle ne prennent pas un coup également.
Le chalet fait 15m2 avec du double vitrage et des tuiles (il doit être lourd).
J'aimerai arranger cela en deux étaprs.
1) changer les 3-4 lames du bas qui sont pourriez
2) soulevez le chalet pour le surelevé sur des briques ou bien créer un muret d'étanchéité tout autour.
Mais est-ce la bonne solution. Et comment entreprendre tout cela ?
Je joins des photos pour bien voir la situation
Merci d'avance pour vos réponses qui sauront m'éclairer !
Ayant eu le même soucis, j'ai changé les lattes en le soulevant, et ensuite j'ai mis une bande de goudron liquide qui rends le bas étanche.
Par contre je n'ai pas de tuile sur le dessus, peut être serait il judicieux de les enlever avant de le soulever.
A mon sens, pas de solution magique malheureusement... Je n'ai jamais tenté un démontage par le dessous sachant que si le chalet est soulevé, il faudra refaire toute l'étanchéité.
Visiteurs non identifiés : 105
