Fabriquer une fausse poutre
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 222
27/10/2016 à 03h31
27/10/2016 à 03h31
Un tout petit peu de contexte d'abord. Je suis en train de rénover mon appartement et j'en suis plus particulièrement à la pose d'un faux plafond. Le plafond actuel est en hourdis terre cuite et je vais donc opter pour un plafond suspendu (suspentes à bascules) dans lequel passeront mon arrivée d'eau, mon éléctricité et une couche d'isolant. Pour des questions de respect des normes, j'ai cependant décidé de ne pas y faire passer le tuyaux de gaz que je vais cacher à l'aide d'une fausse poutre (de 5 m de long).
Je viens donc quérir vos conseils pour la conception de cette poutre Sourire. Je pensais à l'origine utiliser des barres d'alu à assembler (de ce genre), et sur lequelles j'aurais simplement fixé du placo. Mais je me suis vite ravisé en voyant le prix de ces barres. De plus, il y a aussi la problèmatique du faux plafond. La poutre séparant deux pièces, elle contribura à la fixation des plaques de platre de chaque côté. Pour illustrer mes propos, voilà un premier schéma d'une coupe de la poutre que je voudrais concevoir :
L'idée étant de séparer la conduite de gaz (en rouge) du reste du faux plafond (en gris), tout en la laissant accessible sur le côté (partie en pointillée de la poutre. On peut voir en bleu les cornières qui viendraient se fixer dessus.
On en arrive donc à la question : Comment me conseilez vous de faire cette poutre ?
Dois-je partir carrément sur une poutre faites de planches en bois et fixées au plafond à l'aide d'équerres et de chevilles à bascules ? Je ne suis pas certain du poids d'une telle solution, mais je ne suis donc pas complètement convaincu. Du coup j'ai pensé à faire une ossature comme celle-ci :
Mais là je ne suis pas sur de la solidité non plus. Quel type de chevron me conseilleriez-vous (type de bois et taille)
Et pour ce qui est de l'habillage, dois-je partir sur du placo ou quelque chose de plus léger comme du contreplaqué ? Je n'ai jamais travaillé avec du contreplaqué, mais d'un point de vue esthétique, est-ce qu'il serait facile de donner un aspect de vrai poutre par exemple ? SI c'est trop difficile, est-ce qu'il sera aussi facile de masquer les coupes et les angles qu'avec le placo ?
Bref, beaucoup de questions et d'explications. Il est assez tard donc j'éspère que j'ai été assez clair et j'éspère que je ne vous aurait pas fait fuir. Je suis un peu maniaque et j'aimerai avoir un super résultat au top, donc désolé pour ce long (voir très long ^^) post. EN tout cas, je suis preneur de toute idée, conseil ou remarque Sourire
Merci beaucoup,
Quentin
Message(s) : 17341
27/10/2016 à 09h08
27/10/2016 à 09h08
il existe des poutres en mousse de polyuréthane qui a s y méprendre ont l aspect d une vieille poutre ,sinon ça va etre compliqué ,non pas de faire la poutre mais de lui donner un aspect de vieux comme passé a l herminette
je n ai pas tres bien compris le 1 er post ou tu parles d un prix exhorbitant de barres pour tenir le placo
27/10/2016 à 11h43
27/10/2016 à 11h43
Je plussoie vigoureusement !
pourquoi prendre des cornières en alu ?
alors qu'il existe pour pas trop cher le matériel en galva prévu pour le placo
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 222
27/10/2016 à 12h49
27/10/2016 à 12h49
Salut et merci à vous deux pour vos réponses rapide Sourire.
@kriske : poster des message à 3h me réussi pas vraiment ^^, j'ai pas été super clair dans mes explications. En fait ce ne sont pas les cornières de mon faux plafond que je voulais mettre en alu, mais l'ossature de ma poutre, que j'aurais ensuite habillée de placo (ou autre) et sur laquelle j'aurais fixé mes cornières pour le faux plafond.
@takafer : J'aimais bien l'idée des poutres en polyurethane, mais impossible de trouver les dimensions que je souhaite. La poutre sera apparente sur environ 15-20 cm de hauteur pour au moins 20 de largeur. Et pour la longueur, c'est 5m qu'il me faudrait Mouais....
Pour ce qui est du prix exhorbitant j'ai peut être un peu éxagéré Grand sourire. Mais bon, à 10€/m sur 5m avec 6 barres (cf schéma ossature), il me faut compter 300€, ça me paraissait cher et je me suis dis que c'était l'occasion de faire quelque chose de sympa en bois.
En exemple, voilà à quoi je pensais : exemple 1 ou exemple 2(en cadeau pour les dames)
ce qui m'inquiète avec le contreplaqué, ce sont tous les raccords au niveau des coupes, je ne suis pas certain de pouvoir faire quelque chose de clean. Au pire il y a toujours l'option de mettre du placo, mais je trouvais l'idée d'ajouter des poutres bois intéressante. Si vous avez d'autres idées pour l'habillage, je suis preneur (quelques autres exemples).
Pour ce qui est de l'ossature, que me conseilleriez-vous ? Plutôt barre d'alu ou chevrons en bois ? Le bois serait surement bcp moins cher et tout aussi facile à mettre en oeuvre, mais aucune idée de ce que je dois prendre (type de bois et dimensions Mouais...)
Encore merci à vous Sourire
Message(s) : 17341
27/10/2016 à 16h37
27/10/2016 à 16h37
les poutres en polyurethane ,c est un fait font 3 m de long ,mais ça se raccorde ,sinon ,tes modèles sont fait avec de la planche ,donc aller chez un négoce de bois et voir ce qu ils ont en section ilexite de la planche de coffrage en 2 cm d ép ça serait bon ,un coup de lasure et c est bon l avantge de la poutre en synthèse c est le poid ,yper léger ,j en ai posé dans mon entreprise
la déco c est aussi la débrouaildise
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 222
27/10/2016 à 21h57
27/10/2016 à 21h57
Ok, merci pour les infos. Je vais quand même rejeté un coup d'oeil aux poutres en polyurethane du coup. Les raccord ne risque pas d'être trop visible vous pensez ?
Et je vais aussi creuser l'idée des planche à lazurer. Si j'ai bien compris, avec cette solution, pas d'ossature, je réalise directement la poutre avec les planches ? Il n'y a que le poids qui m'inquiète du coup, mais ça devrait aller je pense.
L'avantage avec cette solution c'est qu'elle me permettrait aussi d'habiller une autre poutre (en béton celle-ci) avec le même style que la première.
Pour ce qui est de l'option avec une ossature bois, auriez-vous tout de même des conseils sur les dimensions ? Est ce que ce genre de chevrons sont un peu trop ou est-ce que ca ferait l'affaire ?
Encore merci pours vos conseils Sourire
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
28/10/2016 à 00h08
28/10/2016 à 00h08
je viens ajouter une idée au projet. Il existe chez les négoces des panneaux 3 plis de 19 a 30 mm. plusieurs essences avec des panneaux de 5000 x 1250. exemple : http://www.menuiseriesdumidi.fr/fr/vente-bois/panneaux-bois/panneaux-trois-plis-epicea. Avec une circulaire, une défonceuse et une ponceuse, on peut réaliser une feuillure dans la partie verticale pour cacher le bois de bout du panneaux. De simple lambourde de 60x40 fixé au plafond pour tenir le panneau suffise. Petit plan pour aide. Top !
Documents joints :
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 222
28/10/2016 à 02h42
28/10/2016 à 02h42
Bonsoir boiseux,
Merci beaucoup pour l'idée, ça me semble être une très bonne solution pour ce que je cherche à faire. Pour une poutre de 5m, avec le schema que vous m'avez donné, je devrais m'en sortir pour une 60aine de kilos environ (en 19mm) ? En fixant les lambourdes avec des chevilles à bascules tous les 50cm, ça devrait suffire nan ?
D'après vous, est-ce qu'en 19mm ça sera assez solide et est-ce que je pourrais y fixer mes cornières assez solidement ?
Et petite question plus générale sur le travail du bois bois, comment faire pour masquer les raccords au maximum. Comme je ne peux pas monter les plaques de 5 mètres directement chez moi (je suis au 7ème dans un immeuble ^^), ça sera avec des plaques de 2.5m. Comme c'est pour de la déco, le moins ça se verra, le mieux ça sera Sourire
Encore merci à vous deux pour vos conseils !
Message(s) : 17341
28/10/2016 à 09h16
28/10/2016 à 09h16
le panneau 3 plis est superbe ,le croquis tres explicite ,le 19 m:m devrait suffire pour le joint ,tout dépend de la finition que tu voudras lui donner ,mais je pense qu au montage sur la tranche ,tu mettes un joint acrylique ,de cette façon il sera pris sur l épaisseur et comprimé
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
28/10/2016 à 20h33
28/10/2016 à 20h33
pour le panneaux, le 19 mm est suffisant car la charge est prise sur la lambourde, le panneau ne fait qu'une reprise de charge.
Perso je ne suis pas fan des joints acrylique sur du bois a teinter ( désolé takafer ) je te proposerai de faire le contraire Ca tourne pas rond là-dedans c'est a dire de chanfreiner les deux panneaux pour faire resortir la liaison. c'est plus joli un joint bien marqué qu'une jonction plus ou moins nickel.
le fait de faire un chanfrein cachera les imperfections de jonction .
Bonne soirée
Membre(s) : barale61
Visiteurs non identifiés : 70
