porte qui frotte au Gong .....
Par fumsou42
avatar - fumsou42
20/11/2017 à 09h51
20/11/2017 à 09h51
[]bonjour .. j'ai mis un plancher flottant ,et en remettant la porte ,je me suis aperçu que ça frottait ,pas dessous ,mais sous le 1er Gong,en bas ,c’est à dire ma porte contre le cadre !!!je ne sais pas si m'exprime bien [/size] ,comment remédier à ce problème ? merci de l’aide JP
Message(s) : 17343
20/11/2017 à 16h35
20/11/2017 à 16h35
si c est le champ de la porte qui frotte contre l huisserie il n y a que le rabotage ,maintenant ce problème ne vient pas du fait que tu as mis du parquet
une photo
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 826
21/11/2017 à 14h45
21/11/2017 à 14h45
Pour éviter de poncer le bas de la porte, il est possible de placer des bagues sur les gonds pour réhausser la porte. Attention toutefois à ce qu'elle ne frotte pas alors en haut. Les bagues font en général entre 1 et 3 mm.
J'en ai mis sur mes portes suite à l'installation de la VMC car le jeu sous les portes était trop faible et que je n'avais pas envie de reprendre toutes les portes.
Recherchez "bague gond" ou "bague paumelle" sur un moteur de recherche.
EDIT : j'avais lu trop vite... Ca frotte contre le cadre de la porte et non le plancher. :-/
Par fumsou42
avatar - fumsou42
03/12/2017 à 11h46
03/12/2017 à 11h46
bonjour , oui,c'est en dessous du Gond d'en bas que ça coince .... merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
03/12/2017 à 14h06
03/12/2017 à 14h06
bonjour, Trouver du gros papier verre, ou du papier au corindon, et après avoir enlevé la porte, poncer.
Il faudrait passer une feuille de papier avant de démonter pour voir l'endroit où ça coince, afin de poncer au bon endroit.
Il faut espérer que c'est la partie bois qui pose problème, car si c'est la ferraille, il faudrait une bonne lime.
Visiteurs non identifiés : 59
