réalisation palissade planche + banc
Par ibes82
avatar - ibes82
11/10/2016 à 19h48
11/10/2016 à 19h48
Bonjour à tous, Cela fait un moment que je cogite pour ce petit projet et n'ayant pas d'expérience dans le domaine, je cherche quelques conseils. j'ai un enfoncement dans un grand mur face à ma terrasse que j'aimerais couvrir et cacher (ce sont des fenêtres qui donnent sur un atelier abandonné. je vous joins une photo pour voir à quoi cela ressemble, c'est plus parlant. mesure de la zone à cacher : largeur 380cm hauteur 135cm. les planches que je peux avoir pour 8.10€ prévues pour extérieure mesurent 330cm sur 10,6cm je veux poser ces planches horizontalement. je pense que 10 lignes de planche suffiraient pour recouvrir en laissant un jour de 2-3 cm entre chaque planche car je veux pouvoir une intercaler des portes pots de fleur/épices. jusque là, je pense que ce n'est pas trop compliqué. il me faudrait 12 planches de 330cm et 6-7 baguettes que je mettrais verticalement tous les 70-80 cm afin de pouvoir soutenir les planches et fixer facilement les 50cm de planches supplémentaires. J'ai peur de forer dans les croisillons des fenêtres donc je fixerais les baguettes avec des L dans le plafond et le sol. le plus complexe va être de mettre en place la continuité de cette palissade : un banc qui reposerait sur le banc déjà existant. en prenant en compte que je surélèverait ce banc de 10cm (de 34 à 44cm) pour avoir une assise normale. donc ma question est comment intégrer ce banc facilement et sans trop de connaissance en menuiserie? merci pour vos futurs commentaires
Message(s) : 17343
12/10/2016 à 07h03
12/10/2016 à 07h03
t es tu renseigner aupres d un négoce de matériaux pour acheter de la planche de coffrage ,ils ont des longueurs supérieures a 3,30m pour le banc ,mettre par exemple en récupération des tasseaux de palette ,c est tres solide et tu remontes de 10 cm
Par ibes82
avatar - ibes82
12/10/2016 à 13h10
12/10/2016 à 13h10
merci pour ta réponse. je pense que les planches de 330 cm sont déjà grandes, car je vais peut-être avoir un problème pour les faire entrer jusqu'à mon appart (ascenseur impossible, il faut voir la cage d'escalier si les 330 sont pas trop long pour négocier les virages serrés Sourire) c'est surtout pour intégrer le bancs à la palissade que je me pose des questions. j'ai essayé de faire un projet sketchup mais je bug sur mon placement de planches (du à mon niveau débutant certainement) Le rehaussement ne dois pas être compliqué. je pensais donc dans l'interstice entre la première et deuxième planche du bas y enfoncer les planches de mon banc sachant que ça devrait faire 2cm d'épaisseur.
12/10/2016 à 18h34
12/10/2016 à 18h34
je verrai bien les planches disposées en diagonale
avantages, un tasseau en périphérie, c'est simple
vous utilisez des planches plus courtes, il y aura un peu de perte, mais ce sera plus original
les planches de coffrage, c'est pas vraiment top
Par ibes82
avatar - ibes82
13/10/2016 à 00h21
13/10/2016 à 00h21
En diagonal, ça devient complexe pour une première entrée en matière ;-) Etla volonté de pouvoir insérer entre 2 planches des crochets "pot de fleur" que je peux déplacer à tout moment sans aucune difficulté sera compromise. j'ai réussi à finaliser mon projet sketchup, avec finalement une modification importante : ça fera tout le long du mur renfoncé (partie sans les carreaux comprise)
Visiteurs non identifiés : 83
