Sol en bois de palette
Par pieter
avatar - pieter
23/08/2016 à 19h50
23/08/2016 à 19h50
Bonjour à tous, en pleine restauration d'un appartement et adepte du système D j'ai pour projet de parqueter le sol de ma chambre en bois de palette. Alors je me pose les questions suivantes : - après ponçage avec quoi traiter le bois ? - est-ce qu'il faut compter une marge de dilatation ? - si quelqu'un a déjà fais ce genre de chose si oui serait-il possible d'avoir son retour sur expérience et les éventuels galères rencontrées ? Voila merci d'avance Clin d\'oeil
Par Murphy86
avatar - Murphy86
23/08/2016 à 20h42
23/08/2016 à 20h42
Bonjour, Je ne suis pas spécialiste en bricolage, mais étant gestionnaire de stocks, je te déconseillerai l'utilisation de palettes pour faire un parquet en intérieur (mais certains auront peut-être un autre avis). En effet, déjà il faut éliminer celles qui sont en pin grossier et dont le ponçage fin est difficile à obtenir du fait de la qualité fibreuse de ce type de bois. Il vaudrait mieux utiliser des palettes en chêne mais elles se font de plus en plus rares et coûtent très chers. De plus il faut savoir que les palettes actuellement en circulation sont presque toutes des palettes EUR-EPAL ayant subit un traitement chimique visant à empêcher/limiter le risque de transport d'insectes ravageurs d'un pays à l'autre ( voir la norme NIMP 15) Il faut notamment se méfier des palettes estampillées "MB" methyl bromide qui est un gaz toxique (voir le paragraphe EFFETS SUR LA SANTE dans cette page. Enfin, en fonction de leur stockage, les palettes ont un poids qui varie selon leur teneur en humidité du fait d'avoir ou non séjourné au sec ou à l'extérieur. Ceci pouvant amené des rétractations des fibres lors du séchage dans le temps. Et puis, ces palettes dites "Europe" sont consignées (entre 20 et 25 €) et les entreprises ne les rebutent que lorsqu'elles sont vraiment HS. Voilà les quelques points que je souhaitais te communiquer pour que tu saches un peu ou tu vas mettre les ...doigts.
"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas,
mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles nous semblent difficiles..." Sénèque
"La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas" Paul-Emile VICTOR
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 95
