Fixer une planche de palette avec cheville molly ?
avatar - Damockless
Message(s) : 7
09/04/2020 à 21h20
09/04/2020 à 21h20
Bonjour à tous, Je suis un vrai bricoleur du dimanche qui profite du confinement pour faire quelques petits travaux... J'ai notamment fait cette étagère d'angle en bois de palette. Mais je rencontre un problème pour la fixer dans mon mur (placo). Au moment ou je l'ai construit, je pensais tout simplement le fixer avec des chevilles molly en perçant directement la planche et en introduisant mes vis. Mais je me rends compte que ca va être compliqué vu l'épaisseur des planches de palette. En gros si je visse ma vis dans la cheville entièrement, forcément l'étagère ne reposera pas sur grand chose, et si je n enfonce pas ma vis complètement dans la cheville, j'ai peur que ca glisse car le quand le filetage de la cheville commence, la vis est déjà à moitié enfoncé dans le bois de palette, je sais pas si je me fais bien comprendre ? ...Y a t il des chevilles molly exprès pour ce souci ? J aimerais bien éviter de mettre des équerres... Merci pour votre aide
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
09/04/2020 à 22h03
09/04/2020 à 22h03
Quelles dimensions de Molly avez-vous choisi ? Il existe de différents diamètres et de différentes longueurs.
Avez-vous vous suffisamment écrasé la cheville sur le placo ?
Quelle épaisseur fait votre planche ?
Parce qu'avec 2cm de planche + 1,3cm de placo, une vis de 4cm devrait suffire à visser entièrement dans la Molly.
Message(s) : 18402
10/04/2020 à 08h12
10/04/2020 à 08h12
il y a 2 solutions
la 1 ere étant de faire un avant trou dans la palette a la moitié de son épaisseur pour gagner de la longueur
la 2 eme mettre des chevilles a expension
il y a encore d autres solutions
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
10/04/2020 à 08h48
10/04/2020 à 08h48
Oui compris Grand sourire ,tu as utilisé la vis fournie avec la cheville : trop courte pour ton utilisation : 30 mm de long ?
Tu la remplaces par une vis métaux plus longue : 40 , 50 mm etc......... suivant l'épaisseur a fixer du ø correspondant au filetage de l'ancienne
c'était un poisson d'Avril
avatar - Damockless
Message(s) : 7
11/04/2020 à 17h57
11/04/2020 à 17h57
Yes tout à fait c est ce que je pensais faire, et ca va si la vis est pas entièrement enfoncée elle sera quand même capable de supporter le poids ? merci en tt cas pour les réponses !
Visiteurs non identifiés : 24
