Bonjour à tous.
J'ai une fuite dans mon sous-sol provenant de l'évacuation du lavabo de la salle de bains l'étage au-dessus.
Compte-tenu de la configuration, il me parait difficile de remplacer le pvc qui semble fendu (voir photo). Existe-t-il un moyen de réparer sans faire appel à un plombier ?
Merci de votre aide.
Malgré que ce soit bien fendu, essayé quand même de combler la fissure avec du sikaflex ou éventuellement du silicone.
Il faudrait peut-être aussi revoir la fixation du PVC en amont afin de l'empêcher de continuer à s'affaisser et d'ouvrir plus largement la fissure.
Sinon le PVC n'est pas très compliqué à reprendre par découpe à la scie et collage des nouveaux embouts et/ou té de dérivation mais effectivement, on ne vois pas sur la photo la configuration exact de la zone concernée.
Cdlt.
Bonjour et merci legosanstrique.
L'accès n'est pas très facile pour tout reprendre mais je vais y réfléchir.
Dans un premier temps, afin de m'éviter d'acheter du Sikaflex, si je mets de la colle pvc (ou un ruban adhésif étanche), est-ce que ça peut fonctionner ?
Merci et bonne journée.
Vous pouvez toujours essayer avec des bandes adhésives spécifiques, ce serait préférable car à la colle PVC la fissure est trop ouverte.
https://www.amazon.fr/Ruban-Adh%C3%A9sif-%C3%89tanche-R%C3%A9sistant-efficace/dp/B09J6N5NHS/ref=mp_s_a_1_18?keywords=scotch+fuite+eau&qid=1677230589&sr=8-18
Cdlt.
Merci beaucoup. Je vais essayer comme cela et vous tiendrai au courant.
Très bonne journée.
Très bonne journée.
N'hésitez pas à bien nettoyer à l'alcool avant pose de la bande qui maintiendra mieux l'emboîtement et en faisant pas mal de tours et en débordant largement. Cela maintiendra mieux que de la colle PVC et même que du mastic colle car l'emboîtement PVC menace de se fendre complètement pour je ne sais quelle raison ! Porte à faux probable ou autre...
Sachez quand même que ceci n'est que du provisoire qui peut durer un peu mais tôt ou tard il vaudrait mieux tout reprendre.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 64
