J'ai un urinoir chez moi. J'ai remarque que depuis quelques semaines, lorsque je presse le bouton poussoir, ce dernier coule un peu:
Lorsqu'il revient a sa position initiale a 100%, c'est tout bon il ne fuit plus donc je ne suis pas oblige de couper l'eau par exemple mais bon j'ai arrete de l'utiliser puiqu'il y a quand meme un petit filet d'eau qui coule a chaque fois.
Je souhaite donc le reparer.
Puis-je remplacer uniquement le bout du bouton poussoir, celui sur lequel on appuie, ou son joint? Ou dois-je remplacer tout le robinet?
J'ai trouve par exemple cette partie la uniquement en remplacement: https://www.amazon.fr/dp/B019GT7XC8 Est-ce une bonne idee ou serait t-il mieux de carrement devisser tout le robinet du mur pour le changer en entier?
Merci!
Joint torique à changer. Sinon remplacer le robinet complet, on en trouve à moitiers prix de cette tête de chez Amazon !
Avant on disait que l'on trouvais tout à la Samaritaine, maintenant on ne peut plus se passer de l'Américain aux tarifs pas toujours des plus attractifs.
Cdlt.
Salut, merci de la reponse!
Pour le joint torique, comment est-ce que je peux separer la "tete" du "corps"?
J'ai essaye de tourner pour voir si ca se devisse ou pas mais ca n'a pas l'air d'etre le cas.
Des exemples de magasins? Je suis passe a Leroy Merlin ce weekend mais ils n'ont pas ca. Je suis sur que tu as raison mais je ne sais pas ou regarder.
Merci!
Re bonjour,
Sous le petit cache plastique au milieu du bouton poussoir il y a une petite visse pour clé Allen, une fois cette visse enlevée la première partie se dépose, attention il y a un ressort ensuite il y a un méplat permettant de dévisser complètement la tête.
Le plus rapide étant de changer la tête complète selon la marque du robinet poussoir.
En GSB on ne trouve pas ce genre de pièce, il faut aller soit chez le fabriquant soit chez un revendeur pro, Richardson, Brossette, Cedeo.
Sinon le plus facile est de changer le robinet poussoir entier, on en trouve sur le net en "cherchant" un peu, pour moins de 30 €. On ne donne ni marque ni d'adresse car c'est contre le règlement (charte du forum) et on est pas rémunéré non plus pour ça pas plus que pour répondre bénévolement sur notre temps personnel.
Merci de votre compréhension Cordialement.
merci encore de la reponse.
J'ai essaye a nouveau, j'ai reussi a demonter la tete:
En revanche, je n'ai pas reussi a demonter le capuchon sur lequel on appuie. Avec ton aide, j'ai reussi a en effet la petite visse pour cle Allen. Mais je n'ai pas l'impression que cette visse puisse s'enlever. D'un cote ou de l'autre, ca finit par tourner dans le vide.
J'ai regarde la documentation sur le site de la marque du robinet et si j'en crois le schema, on dirait que c'est uniquement pour regler le debit d'eau:
J'ai essaye de le mettre au max (ouvert), et le debit est tres bien. Par contre j'ai encore la fuite qui vient du capuchon. J'ai essaye l'inverse, de le fermer au max, plus de fuite mais le debit est beaucoup trop lent.
Ca semble confirmer un probleme de joint au niveau du capuchon. Je pourrais changer tout le bloc que j'ai demonte... Mais c'est vrai qu'au final si changer un joint suffit c'est un peu dommage, mais je n'arrive pas a comprendre comment demonter plus que ca. Meme le PDF de la doc officielle ne semble pas expliquer ce cas de figure.
Une idee?
Changer le robinet complet, ne vous prenez pas la tête !
Je connais mieux PRESTO mais quasiment pas DELABIE qui n'est pas pour autant une mauvaise marque.
Cdlt.
Membre(s) : nicocolala , le+bo
Visiteurs non identifiés : 473
