Je cherche à remplacer cette grille d'évacuation de ma baignoire, sans avoir à changer tout le siphon. Elle est fixée avec 2 vis, ce qui semble être relativement standard, mais je ne la trouve nulle part en ligne.
Est-ce tout de même imaginable ? Si oui, où trouver ce genre de pièce ?
Merci,
Cordialement,
Jérémy
(je vous mets ici aussi le système dans lequel la grille se visse)
Vous ne trouverez que ce type de grille en image jointe en vous assurant que l'entraxe des visses de fixation corresponde. Sinon vous devrez remplacer non pas tout le siphon comme vous le dite mais uniquement la bonde complète et sous réserve de l'accessibilité car sous une baignoire ...
Cdlt.
Merci pour votre réponse détaillée.
Je vais donc chercher ce genre de pièce.
Merci,
Bonne soirée,
Jérémy
Merci,
Bonne soirée,
Jérémy
De rien, à votre service. 👍
si ce sont que les vis qui sont cassées, il faut deux vis laiton ou inox au pas standard 4 ou 5 mm au pas métrique.
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 27
