savez vous ce que s’est ?
avatar - Phentonone
Message(s) : 18
26/04/2018 à 09h26
26/04/2018 à 09h26
voici quelque temps maintenant que je vois apparaître ca(voir photo) sur mon carrelage?
avez une idee? est ce une fuite sous le carrealge?
merci par avance
Alain Keyis
26/04/2018 à 09h58
26/04/2018 à 09h58
Coucou
Des effloresences
Humidité qui remonte d'un sol mal préparé
C'est pas trop grave cela s'estompe seul avec le temps
Ou un passage léger avec une solution d'acide chlorhydrique
avatar - Phentonone
Message(s) : 18
26/04/2018 à 10h04
26/04/2018 à 10h04
Merci pour votre retour!
pensez vous qu'il s'agit d'une fuite qui peut s’aggraver dans le temps?
n'est il pas préférable de le faire reparer?
cordialement
Alain Keyis
26/04/2018 à 15h04
26/04/2018 à 15h04
je ne connais rien de la nature et de ce qui passe en dessous des carrelages
c'est a vous de nous apporter les éléments pour que l'on soit à même de bien comprendre la problème
Message(s) : 10085
26/04/2018 à 16h41
26/04/2018 à 16h41
faudra que je pense a faire des photos tout à l'heure, j'ai un problème similaire chez mes parents sur leur escalier extérieur
26/04/2018 à 18h37
26/04/2018 à 18h37
extrait d'un article
ce ne sont pas des efflorensences, mais de l'exsudation
La carbonatation à l'air de la chaux amenée en surface est un phé-
nomène assez rapide et le carbonate formé est, comme nous l'avons
dit, pratiquement insoluble dans l'eau. Du moins en théorie... En
effet, pour les revêtements de sol soumis aux pluies de plus en plus
acides, les exsudations disparaissent généralement après un an.
Pour les exsudations sur revêtements de sol ou sur pavés que l'on
désire enlever rapidement, la recette suivante peut être utile:
- Humidifier la surface avec de l'eau claire pour la saturer et pour
éviter la pénétration du décapant.
- Traiter la croûte ou le voile calcaire avec une solution d'acide
chlorhydrique aux dilutions suivantes:
1 à 3% pour les surfaces dont le ciment ne peut être attaqué, et
jusqu'à 10% lorsqu'on admet l'attaque de cette laitance et la révé-
lation du petit granulat (modification de teinte et de texture).
- Eponger la solution épuisée et ses résidus et rincer par épongeages
successifs.
Cette dernière opération est importante car la réaction de l'acide
avec la chaux produit du chlorure de calcium, un sel très hygroscopique,
qui maintient la surface humide en temps normal mais
risque d'être transformé en voile blanchâtre par temps très sec.
Il faut noter également que ce traitement n'est pas rapide et rarement
efficace à 100%.
Visiteurs non identifiés : 760
