[Bouton Gaz] Savez-vous ce que c’est ?
Par rico_B
avatar - rico_B
01/05/2020 à 12h08
01/05/2020 à 12h08
Bonjour les bricoleurs, Savez-vous ce que c’est ? Il y a une odeur de gaz dans la cuisine, je pense que c’est la plaque de cuisson gaz qui est morte (l’installation date de plus de 20 ans) mais je me demande s’il ne faut pas aussi que je change ce bouton à laquelle est reliée la plaque de gaz. Est-ce que c’est un bouton d’arrêt tout simple ou bien un détendeur ou limiteur de pression ? Pour info, Le gaz n'est pas relié au gaz de ville mais à 2 grandes Bouteilles de gaz de 35kg à l'extérieur de la maison. Par avance merci de votre aide. Un bricoleur du dimanche
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
01/05/2020 à 13h22
01/05/2020 à 13h22
en principe c'est un détendeur déclencheur à sécurité :
http://www.clesse.eu/fr/images/PDF/Catalogue_Clesse_Complet.pdf
concernant la fuite, ne la recherchez pas avec une flamme, prenez un pulvérisateur contenant de l'eau et du liquide vaisselle, vous pulvérisez sur les raccords et là où vous suspectez une fuite, si ça mousse c'est que ça fuit.
salutations
01/05/2020 à 15h28
01/05/2020 à 15h28
Puisque tu utilises du propane il s'agit effectivement d'un robinet détendeur de sécurité qui se coupe automatiquement lorsqu'il y a une différence de pression entre l'entrée et la sortie gaz. S'il déclenche il faut le fermer puis le rouvrir pour le réarmer.
Comme indiqué précédemment par "Tazmania" on recherche les fuites de gaz avec de l'eau savonneuse ou un détecteur de fuite vendu en bombe. S'il y a des fuites au niveau des raccords vissés il faut remplacer les joints par des joints spécifiques au gaz et ne pas trop serrer, la pression est très faible..
Il faut également vérifier la date de validité du flexible. S'il faut le remplacer le faire de préférence avec un modèle à durée illimité (plus cher évidemment).
Par rico_B
avatar - rico_B
02/05/2020 à 01h18
02/05/2020 à 01h18
Super ! Merci à vous deux, c'est exactement ce que je voulais savoir Et aussi merci pour vos réponses super rapides. A+
Visiteurs non identifiés : 24
