je viens d’acheter une maison et je viens de découvrir ceci (en pj) derrière un gros meuble que je viens de déplacer.
il s’agit d’un tuyau d’évacuation d’eau de pluie qui provient de la gouttière.
le diagnostic DPE n’a rien précisé.
je me retrouve donc avec ce tuyau horrible qui bien évidemment fui des qu’il pleut.
ma question si vous le voulez bien :
est ce un tuyau contenant de l’amiante d’après Vous ? Comment puis je changer cela seul ( je me vois le découper et le remplacer par du pvc )
qu’en pensez vous ?
merci à vous !
Pas de souci avec ce type de canalisation. Il s'agit de fibrociment sans amiante.
Si la fuite se résume au joint du té, il suffira de gratter l'intérieur de ce joint et le refaire avec du ciment prompt.
Ok merci
mais la il faut que je change tout le tuyau coude non ? Il est complètement porreux et s’effrite dès que je le touche.
je n’y connais pas grand chose je ne sais pas trop comment gérer
merci !
Ok merci
je n’y connais pas grand chose je ne sais pas trop comment gérermerci !
Ce n'est pas évident sur la photo !
Effectivement ce coude doit être remplacé s'il s'effrite. Je pense que tu devrais faire appel à un pro pour remettre çà en état.
aux vues de la photo, on dirait de la fonte ductile.
ça s'effrite, c'est normal, c'est tout oxydé (regardez un vieux barbecue en fonte qui a passé l'hiver dehors).
Si vous pouvez faire tenir un aimant dessus, c'est de la fonte, sinon c'est du fibro- ciment.
parfait. en effet c’est ce que je pensais mais je voulais votre avis
merci beaucoup
Effectivement c'est bien de la fonte. J'ai été trompé par la couleur extérieure. J'aurais dû regarder de plus près le tampon de visite. Ce type là n'existe pas en fibrociment, mais ça ne change rien à mes réponses : il faut revoir les raccordements.
Merci pour ta vigilance !
Visiteurs non identifiés : 44
