2 montants dos-à-dos ou 1 seul montant ?
05/07/2018 à 18h37
05/07/2018 à 18h37
Sur plusieurs videos didactitiels, je vois 1 seul montant tous les 60cm.
Sur quelques videos je vois 2 montants mis dos-à-dos tous les 60cm.
Est-ce vraiment utile de placer 2 montants dos-à-dos tous les 60cm, ou 1 seul suffit ?
Message(s) : 10904
05/07/2018 à 20h10
05/07/2018 à 20h10
hello
ce n'est pas mon métier, mais je crois savoir que les DTU imposent 2 montants dos à dos, j'en suis certain à 99%.
certains ne le font que aux jointures de plaques, , mais il est évident que cela affaiblit la rigidité des cloisons.
Les vidéos internet ne sont pas toutes réalisées par de vrais pros respectant la norme à la lettre près (j'en ai pas mal à raconter en élec, tiens, rien que pour la pose des points de centre DCL)
05/07/2018 à 22h10
05/07/2018 à 22h10
Si c'est pour faire une cloison, je pense aussi qu'il vaut mieux mettre 2 montants dos-à-dos pour avoir plus de rigidité.
Mais si c'est pour doubler phoniquement un mur : est-ce qu'1 seul montant suffit amplement en rigidité ?
D'autre part 1 seul montant au niveau du joint de deux BA13 : ça necessitera de visser tres pres du bord du BA13, ce qui fragilise le BA13 ?
Message(s) : 10904
05/07/2018 à 22h13
05/07/2018 à 22h13
ce type de montage, sur des murs périphériques, n'est pas la solution à retenir à cause des ponts thermiques engendrés
donc choisir l'autre solution dans ce cas, non???
Message(s) : 18402
06/07/2018 à 08h08
06/07/2018 à 08h08
tout dépend de ce que tu veux faire ,les plaquistes dont j ai fait parti ,ne pose qu un montant tous les 0.60 ,maintenant si ceux ci doivent supporter une charge ,on en met 2 visser entre eux et meme renforcé avec un support tasseau a l intérieur
c est qu en en mettant 2 on a beaucoup plus de place pour le vissage
06/07/2018 à 10h43
06/07/2018 à 10h43
Tu veux dire que pour l'isolation des murs, il vaut mieux mettre 1 seul montant tous les 60cm parce que 2 montants dos-à-dos au niveau du joint de 2 plaques produisent plus de fuites thermiques/sonores qu'1 seul montant ?
Message(s) : 10904
06/07/2018 à 13h26
06/07/2018 à 13h26
hello
ce sont les montants eux même qui posent soucis
Message(s) : 18402
06/07/2018 à 13h32
06/07/2018 à 13h32
il faut faire des devinettes pour répondre Explose de rire
06/07/2018 à 14h24
06/07/2018 à 14h24
C'est vrai qu'avec 2 montants dos-à-dos au niveau de la jointure entre 2 plaque = endroit exact de la jointure entre 2 laine de roche = fuite thermique/sonore à ce niveau.
Avec 1 seul montant au niveau de la jointure entre 2 plaque : la jointure entre 2 laines de roche se trouve legerement décalé à ~2cm derriere la jointure entre 2 plaques = moins de fuite thermique/sonore à ce niveau. Top !
Il ne reste plus qu'à esperer que la moitié de la largeur d'un montant permet de visser la plaque sans risquer de casser/fragiliser la plaque à cause du vissage à forte proximité de son bord.
Message(s) : 18402
06/07/2018 à 15h13
06/07/2018 à 15h13
faut pas exagérer ,si tu mets dos a dos 2 montants cela fait 2 a 3 m:m d épaisseur ,il suffit de rentrer la laine de verre a l intérieur du montant et a l arrière et le pont thermique disparaît Ca tourne pas rond là-dedans
06/07/2018 à 15h45
06/07/2018 à 15h45
Mais on dit que la laine de roche ou de verre ne doit pas etre comprimé pour avoir une bonne efficacité d'isolation ...
Message(s) : 10904
06/07/2018 à 17h52
06/07/2018 à 17h52
hello
seulement, maintenant, avec la réglementation thermique et les obligations d'étanchéité à l'air, cette façon de faire ne va plus pour les murs périphériques.
06/07/2018 à 17h56
06/07/2018 à 17h56
efred a écrit :
hello
Que recommande-t-on de faire dans la nouvelle reglementation thermique/air ?
Message(s) : 18402
06/07/2018 à 18h05
06/07/2018 à 18h05
pour répondre a ztvucj
et alors ,la découpe de laine de verre au cuter ça n existe pas ,je ne vois pas pourquoi la comprimer
Message(s) : 10904
06/07/2018 à 18h41
06/07/2018 à 18h41
Salut Takafer
As tu déjà mis en oeuvre des cloisons répondant à la dernière RT????? (nulle attaque dans mon propos, ne t'inquiète pas)
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
07/07/2018 à 19h24
07/07/2018 à 19h24
à mon avis il faudrait déja au moins savoir si il s'agit :
de cloisons
de doublage de murs
ou de plafond
car dans le message initial il me semble que
ce n'est pas précisé.
Cdt
Visiteurs non identifiés : 15
