Poser un verrou de porte sans montant
avatar - alexdepernes
22/10/2022 à 18h37
22/10/2022 à 18h37
Bonjour, en vue de travaux,  je dois poser un verrou sur la porte entre ma cuisine et mon garage.
Problème, je n'ai pas de montant autour de la porte pour pouvoir poser la gache.
Est ce que vous auriez une idée de comment faire ?
En PJ une photo de la porte en question.
Merci d'avance.
alexdepernes
22/10/2022 à 20h16
22/10/2022 à 20h16
Une photo de la porte en plan plus large, et ouverte aiderait.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
23/10/2022 à 11h07
23/10/2022 à 11h07
pourquoi ne pas changer le mécanisme en en mettant un avec système à serrure (à cylindre par exemple) ?
Il vous faudrait juste repercer l'endroit qui recevra le cylindre à clé et pour la gâche, il vous faudra retailler le montant de porte pour laisser passer le pêne dormant.
La porte ne me semble pas très solide, c'est une porte de communication.
Salutations
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
23/10/2022 à 11h09
23/10/2022 à 11h09
 ainsi que du montant
23/10/2022 à 12h47
23/10/2022 à 12h47
J'ai cru comprendre qu'il n'y a pas de montants.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
23/10/2022 à 14h50
23/10/2022 à 14h50
Bonjour, s'il n'y avait pas de montant, la porte s'arrêterait dans le vide. Ici en fait, le montant semble être directement le mur.
Je pense que la photo du montant sous entend porte ouverte, pour voir à quoi ressemble le montant, et s'il ne continue pas sous le papier peint 😉
Quoi qu'il en soit, un verrou peut très bien s'ancrer dans le mur, c'est juste qu'il faut des outils différents. D'où l'éventuelle simplicité du remplacement de serrure (+esthétique en prime).
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
24/10/2022 à 11h29
24/10/2022 à 11h29
de toute façon, à voir la porte, la fragilité d'un seul point de fermeture laissera à désirer, pour assurer il faudrait au moins 3 points et encore !!! (un coup d'épaule ou de pied et la porte vole en éclats)
Tout est de savoir l'utilité réelle, est- ce une fermeture temporaire : pour empêcher une personne, un enfant ou un animal de passer facilement ou est- ce pour le fait que le garage va être ouvert H24 à tous les vents ?
salutations
24/10/2022 à 19h06
24/10/2022 à 19h06
Merci pour vos retours. Comme quoi, quelques bonnes questions aident parfois à trouver la solution.
A priori, après revue de mon installation, juste changer l'ensemble du mécanisme de fermeture (en prenant quelque chose qui inclue un verrou semble suffisant).
Encore merci pour vos retours.
alexdepernes
Visiteurs non identifiés : 78
