Agrandissement ouverture sur mur porteur
avatar - Bricoleurmempapeur
19/02/2018 à 11h17
19/02/2018 à 11h17
Bonjour Je souhaite doubler une ouverture de porte sur un mur porteur d'une épaisseur de 15 cm en briques, près d'un angle dont le mur perpendiculaire est aussi porteur. La hauteur de l'ouverture est de 2,25m mais j'ai une hauteur sous plafond de 3m. Il n'y a pas d'étage au dessus, c'est un toit en terrasse. Je voulais savoir si je dois malgré tout prendre la précaution de mettre un IPN en fer ou mettre quelque chose de plus simple comme une poutre en bois sur la longueur, voir encore plus simple ? Merci d'avance de votre réponse.
Message(s) : 18401
19/02/2018 à 18h47
19/02/2018 à 18h47
BONSOIR
Il y a la possibilité de mettre des pré linteaux en béton ,mais c est sur il faut mettre un support quel qu il soit
21/02/2018 à 17h15
21/02/2018 à 17h15
Merci beaucoup. Si j'ai bien compris je peux mettre un pré linteau de quelques cm et un montant de porte de 10cm environ que j'ai déjà. Si quelqu'un a une objection...
Visiteurs non identifiés : 14
