ajouter planche OSB3 dans combles non aménagées : possible ?
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
23/01/2019 à 20h26
23/01/2019 à 20h26
je souhaite ajouter des planches d'OSB3 à certains endroits de mes combles (juste pour faciliter la circulation, mais je ne veux pas créer de plancher complet).
Pour que ce soit suffisamment solide, je pense mettre de l'OSB 3 en 18 mm.
Selon vous est-ce envisageable ? Le support choisi est-il adapté ?
Je revois également l'isolation entre les poutres (situées côté sol des combles)
Je ne sais pas encore ce que je vais mettre mais le pare-vapeur est-il indispensable ? Si oui, dans quel sens ? Placo-pare-vapeur-isolant ou placo-isolant-pare-vapeur ?
Il me semble que le pare-vapeur doit être au dessus de l'isolant mais au cas où...
Merci pour vos éclaircissements .
Y
Message(s) : 18401
24/01/2019 à 09h07
24/01/2019 à 09h07
je suppose que tes combles sont en fermette
oui ça supporte mais si tu dois mettre quelques valises etc je prendrais au dessus
Visiteurs non identifiés : 18
