APPARITION DE TÂCHES SUR UN MUR
Par FLOTIBIS
avatar - FLOTIBIS
Message(s) : 7
18/10/2016 à 09h24
18/10/2016 à 09h24
BONJOUR, Nous avons 3 TACHES MARRONS QUI SONT APPARUS COMME CA EN DEUX JOURS SUR LE MUR DE LA MONTÉE DE NOTRE ESCALIER . CE MUR EST UN ANCIEN MUR EXTÉRIEUR ( MUR EN BRIQUE D UN CÔTÉ MUR DE CONSTRUCTION ANNÉE 1800 - DE L'AUTRE CÔTÉ PLÂTRE ET ENDUIT DANS L ESCALIER - PARTIE OÙ LES TACHES SONT APPARUS). DONC D UN CÔTÉ NOUS AVONS L ESCALIER ET DE L AUTRE LE GARAGE ACCOLÉ? DE LAUTRE CÔTÉ DANS LE GARAGE IL Y A DU SABLE QUI SORT ET DE LA PEINTURE BLANCHE QUI S EFFACE ? ( VOIR PHOTO ) NOUS SOMMES TRÉS INQUIET PAR CES TACHES ? J ESSAIE DE JOINDRE UNE OU DEUX PHOTOS DE CHAQUE CÔTÉ DU MUR MERCI POUR VOS LUMIÈRES
Message(s) : 18401
18/10/2016 à 09h27
18/10/2016 à 09h27
on évite d écrire en majuscule ,on ne voit pas mieux n y aurait il pas une fissure de l autre coté du mur
Par FLOTIBIS
avatar - FLOTIBIS
Message(s) : 7
18/10/2016 à 09h29
18/10/2016 à 09h29
AUTRE photo
Message(s) : 18401
18/10/2016 à 09h35
18/10/2016 à 09h35
RE
y aa t il possibilité d enlever la peinture aux endroits abimés ,pour voir s il y a de la moisissure dessous
Par FLOTIBIS
avatar - FLOTIBIS
Message(s) : 7
18/10/2016 à 09h44
18/10/2016 à 09h44
Dans le garage oui apres Dans L esclaier de toute maniere il faudra repeindre... Désolé pour les majuscule c est une OPTION debile de L iPad que je n arrive pas à retirer J essaie D envoyer une photo du côté garage QU entendez vous par moisissure dessous?
Message(s) : 18401
18/10/2016 à 09h52
18/10/2016 à 09h52
RE
ses taches s il y a infiltration peuvent etre du a une humidité ,dans ce cas sous la peinture se forme des champignons ou moisissure ,ce qui pourrait confirmer ses taches ,donc a voir a priori de l autre coté du mur c est sain ,il pourrait aussi s agir d un vieillissement de la peinture ,au toucher il y a t il sensation de frais ou de froid
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/10/2016 à 09h53
18/10/2016 à 09h53
Bonjour s'il y avait de la moisissure elle serait déjà en surface. Il semble bien que ce soit de l'humidité qui remonte du sol.
Il faudrait voir comment c'est à l'extérieur.
N'y a-t-il pas un puits dans les proches environs ? à quelle profondeur est l'eau ? si oui, et si le puits est à vous baissez le niveau et faites partir l'eau plus bas pour qu'elle ne revienne pas.
Si le terrain est plat et humide, les fondations baignent dans l'eau et ça remonte.
Voir aussi, si la pluie ne passe pas entre le toit du garage et le mur, et essayer de faire un solin éventuellement pour éliminer cette cause possible aussi.
Par FLOTIBIS
avatar - FLOTIBIS
Message(s) : 7
18/10/2016 à 10h21
18/10/2016 à 10h21
Merci pour toutes ces infos . J ai peur si C est LES fondations , car Dans ce cas que faut il faire? IL y a t il UNE solution possible AU moins UNE fois suite à une forte pluie ON avait DE L eau qui sortait du sol dans le couloir qui mène au garage au niveau du coin de la jonction A LA maison ...? LA C est sur ça remonté... Pas de puit dans le jardin mais évacuation des eaux usées de la maison dans le garage ( ENVIRON 40 CM DE profond dans le garage mais 15 CM EN DESSOUS DU niveau DE LA maison) L'eau de CE regard se jette dans un regard dehors ENVIRON 1m20 DE profond qui lui meme pars aux égouts de la commune. IL Y A UNE rivière QUI passé A 100 M DE LA maison .... Je vais aussi faire vérifier l étanchéité du toit entre LE garage ET la maison mais IL Y aurait D autres TRACES je pense EN haut DU mur. Je pense malheureusement que CA vient DU sol .... Triste
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/10/2016 à 13h56
18/10/2016 à 13h56
bonjour, la rivière à 100 m de la maison.... est-elle beaucoup plus basse ? de combien environ ?
Il semble que l'eau de pluie aille dans un puisard qui doit bien vous inonder le sous sol. Il faudrait la faire directement partir à l'égout s'il y en a un, sinon il ne faut pas chercher plus loin la cause de vos ennuis.
18/10/2016 à 15h50
18/10/2016 à 15h50
il faut distinguer les remontées d'eau et l'eau qui tombe et semble être évacuées correctement
pour les remontées d'eau, il faut faire des tranchées, étancher le mur par l'extérieur, poser un drain et envoyé l'eau là où c'est possible
Par FLOTIBIS
avatar - FLOTIBIS
Message(s) : 7
18/10/2016 à 16h04
18/10/2016 à 16h04
Re BONJOUR, Merci, le mur EN question est celui D origine de la maison , C est bizarre que cela apparaisse que maintenant alors que Nous vivons ici depuis 6 ANS ... Meme si le mur Donne L impression de plusieurs retouche il semble Qu'un deuxieme mur situé à quelques mètres commence à avoir les mêmes symptômes ... LA solution de creuser me semble inimaginable puisque C est 2 murs dans LE logement ... LES gouttières évacuent déjà DANS les egouts . LA rivière A 100m est A 1M PLUS BAS du niveau de la maison. JE VOUS joint UNE photo DU deuxième mur
18/10/2016 à 16h09
18/10/2016 à 16h09
le fait qu'il y ait une rivière accentue le problème, il n'y a pas de l'eau que dans la partie visible de la rivière mais tout le sous sol autour est également baigné par l'eau de la rivière
j'ai aussi une rivière à proximité et pas mal de voisins (et moi) avons des puits qui ne sont jamais secs
quel type de terrain avez vous ?
en faisant un drain autour de la maison vous diminuer la hauteur d'eau et automatiquement la base des murs limiteront les remontées (il est aussi possible d'injecter des produits à la base des murs concernés
Par FLOTIBIS
avatar - FLOTIBIS
Message(s) : 7
18/10/2016 à 16h10
18/10/2016 à 16h10
Nous vivons dedans depuis 6 ANS mais LA maison EST DEs année 1800. Ci joint une photo D UN deuxième mur situé à 1 m30 DE celui présentant les TACHES ... LA peinture et LE plâtre se retire? ET IL Y A des odeurs...
18/10/2016 à 16h19
18/10/2016 à 16h19
le temps que vous habitez là n'a rien a voir
j'ai habité une maison beaucoup plus vieille et dont les propriétaires succéssifs ont toujours eau de l'eau dans le bas des murs
moi aussi, j'ai fortement résolut le problème en mettant des drains à 2 m de profondeur (terrain marécageux)
tout ce que vous décrivez rejoint ce que j'ai vécu (j'avais aussi un ruisseau à 10 m de la maison
Par FLOTIBIS
avatar - FLOTIBIS
Message(s) : 7
18/10/2016 à 16h19
18/10/2016 à 16h19
MERCI, POUR LE tour de LA maison c est tres compliqué car j ai un terrain mais juste derriere sinon je suis entouré PAR 2 rues sur 2 faces , une autre face EST MON garage QUI est LA limitation entre moi ET mon voisin ( garage Ou se trouve le mur malade garage/maison mais QUI N EST PAS celui exterieur) . Enfin LA dernière "face" EST côté jardin ( ENVIRON 100m2 ) mais PAS DU CÔTÉ DE LA rivière ... PAR quoi dois je commencer , quel genre D entreprise FAIRE venir, pensez vous qu UNE assurance EST envisageable?
18/10/2016 à 18h17
18/10/2016 à 18h17
faire une photo de l'extérieur à titre informatif
si les murs sont dans la cave ou assimilé, on peut creuser des tranchées, canaliser l'eau et l'orientée vers un puisard
de ce puisard l'eau pourra être évacuée soit naturellement si la configuration le permet
sinon, une pompe vide cave peut remplir cet office
Visiteurs non identifiés : 12
