Apparitions de Cloques étrange plafond
Par Drotulype
avatar - Drotulype
04/09/2021 à 17h24
04/09/2021 à 17h24
Bonjour !
Cela fais quelques semaine que des étranges cloque apparaissent sur une partie de plafond qui à était peint il y a une vingtaine d'années et qui n'avait jamais posé problème jusqu'à récemment,
Un ami nous à dis que ce n'était pas du à de l'humidité, alors voici a quoi cela ressemble:
Alors est-ce que quelqu'un saurait d'où cela peut venir ce serait vraiment top !
Merci beaucoup.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
04/09/2021 à 17h57
04/09/2021 à 17h57
Cela fait penser à un placo posé sur bois , les  vis ou clous de fixation des plaques apparaissent au fil du temps et des dilatations de matériaux.
Le + Bo F
Message(s) : 18401
05/09/2021 à 08h34
05/09/2021 à 08h34
bonjour oui je suis d accord ,ce sont les clous qui ressortent ,j ai la meme chose a ma maison ,car elle date de 1973 et a l époque on clouais le placo directement sur la charpente ,
comme le bois se dilate ,et se contracte ,ça fait ressotir les pointes il faut renfoncer et reboucher puis repeindre,c est déja beau d avoir tenu 20 ans
Par Drotulype
avatar - Drotulype
05/09/2021 à 10h49
05/09/2021 à 10h49
Merci beaucoup pour vos réponses, c'est étrange car au niveau sonore on ne dirait pas du bois, surtout qu'il y a des petits trous et c'est blanc derrière, je peux me tromper mais ça ne peux faire ça qu'avec du bois ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
05/09/2021 à 14h50
05/09/2021 à 14h50
Enduit sur clous ?
dans tous les cas, il faudra remplacer ou réparer en rebouchant + enduit  , donc gratter / ouvrir  pour voir, tu en auras le coeur net .
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 10
