CARREAUX DE PLATRE
avatar - DAME PLESSIS
29/04/2009 à 17h08
29/04/2009 à 17h08
[Bonjour, J'habite une très vieille maison dont les murs font 50 à 70 cm. Afin de pouvoir créer ma cuisine, il est nécessaire de doubler un de ces gros murs. Le maçon qui y travaille me dit de mettre des carreaux de plâtre hydrofuge de 7 cm mais un ami architecte me conseille, lui, du placo plâtre qui serait susceptible, à ces dires, de résister à une charge de 600 kilos. Cette cloison devra supporter des étagères et, par la suite, des éléments de cuisine. Qu'en pensez vous ? Carreaux de plâtre ou Placo plâtre ? Merci d'avance. Salutations.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
29/04/2009 à 17h25
29/04/2009 à 17h25
Bonjour:
-ça me surprend que du placo puisse supporter 600KG,si c'est pour des éléments de cuisine les deux peuvent faire l'affaire mais il doivent être hydro.Le placo se posera sur rails et montants métallique solution assez simple et les carreaux ça s'emboite plus collage.
-à plus.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
30/04/2009 à 11h05
30/04/2009 à 11h05
perso j'opterai pour du placo plus rapide a faire, mais c'ets le seul avantage, pour le poid 600kg me semble aussi trés éxagéré mais pour des meuble de cuisine remplis de vaiselle ça posera pas de soucis le placo
Visiteurs non identifiés : 52
